[RS3] Position de conduite C2RS
Publié : sam. 14 nov. 2020 20:59
Bonsoir à tous,
J’ouvre ce post pour avoir des retours sur le réglage de la position de conduite des C2RS. Je sais que ce n est pas le point fort de la Clio .. et j ai énormément de mal à trouver la bonne position pour être à l aise.
Je n ai pas les recaro, j ai les sièges d origine. J aime être très bas et sur le volant donc les bras assez pliés. Ça me dérange pas d avoir les jambes pliés.
Le soucis c est que quand les bras sont bien les jambes sont très pliés et touche la colonne de direction donc obligé de monter le volant mais ensuite le volant est trop haut, trop horizontale, je ne vois plus intégralement le compteur .. de plus le fait de mettre le siège le plus verticale possible fait que mes coudes touche l enveloppe du siège quand je tourne ou quand je passe la 2nde ..
Le manque de réglage du volant en profondeur se fait ressentir .. je passerai pas le cap du volant tulipé.. même si ça m aiderait énormément.
Est ce que je dois basculer légèrement le siège en arrière, baisser le volant ?
Un retour de chacun sur sa position m aiderait sûrement.
Je vous remercie d avance
