[RS2] Capteur d angle ESP
Publié : jeu. 14 mai 2020 21:15
bonjour a tous.
voila pour passer ce fameux contrôle technique j ai voulu poser des résistance sur les fiches du aibag du contacteur tournant.
mais k ancien propriétaire qui avais mis le volant avais tout coupe donc changement du contacteur. résistance remontage du capteur d angle ESP....ET merdouille....
j ai maintenant un défaut le voyant ESP et serv qui s allume dès que je fais tourner un petit peu le capteur d angle...
Avez une idée pour résoudre ce souci....je déprime....de devoir l amener chez renault...
merci
merci
