[RS2] Contacteur airbag suite a changement de volant
Publié : mar. 24 mars 2020 22:56
par ridrick
bonjour a tous.
me voici pour un souci de voyant d airbag et service qui reste allumé. cela proviens du fait que l ancien propriétaire a changer le volant d origine par un tulipe momo sans airbag.
aucun shunt n a ete posé et a ma grande surprise quand j ai voulu en mettre un pas de file....
j aimerais savoir si quelqu'un serai me dire ou ce trouve les fils a shunte en amont afin de pouvoirn les reprendre.
quelques photos pour voir le souci
merci
la surprise :
les files au dessus... est ici..
par dessous ?
Publié : mer. 25 mars 2020 12:48
par Juli3n_31
Enlève ton contacteur tournant , normalement tu as 2 connecteurs qui doivent être présent à brancher sur ton airbag volant
Tu as un ESP sur ton rs2 ?
Je craint que tu sois obligé de changer ton contacteur tournant il y est de grande chance qu'il est coupé les connecteurs tu pourras pas le reprendre ca
Publié : mer. 25 mars 2020 13:50
par ridrick
merci pour le retour
c est bien ma crainte....
il n y a pas moyen de retrouver ces fameux fil en amont du contacteur tournant ?
le contacteur tournant est juste derrière le moyeu du volant?
Publié : mer. 25 mars 2020 18:51
par Juli3n_31
ton contacteur tournant est toute la partie plastique ou viennent se fixer les commodos
démonte et regarde ton contacteur tu verras bien si les connecteurs sont toujours la, après c'est pas compliqué a changer
Publié : mer. 25 mars 2020 19:06
par ridrick
ok je regarde demain.
aujourd'hui me suis occupée du support moteur passager...et envolé les vibrations.
demains je me met la dessus et je reviens vous tenir au courant.
merci
Publié : lun. 30 mars 2020 20:17
par ridrick
bon j ai réussi a souder les résistances directement sur la tête du contacteur tournant la où les fils ont été coupés... plus de voyant allumé redte a voir si cela vas tenir...j ai suis pas sur.... on verras quand on pourra aller se promener... ;-)
Publié : lun. 30 mars 2020 21:00
par Désolé
Quelle valeur de resistance ?
Publié : lun. 30 mars 2020 21:04
par E. T. 21
Normalement autour de 4,5 Ohms
Publié : mar. 31 mars 2020 13:06
par Juli3n_31
Après les gars les résistances c'est bien , mais si il y a un accident tu seras content que ton airbag se déclenche et fonctionne normalement , la tu shunte l'airbag du volant il ne se déclenchera pas, je dit ça pour ton bien
Publié : mar. 31 mars 2020 14:04
par E. T. 21
Si on fais ce genre de bidouille c'est qu'on a plus le volant d'origine, donc plus d'airbag et qu'on ne veut pas avoir un sapin de noël pour tableau de bord pour autant.
Publié : mar. 31 mars 2020 14:54
par Juli3n_31
Ha oki vu comme ça
Publié : jeu. 14 mai 2020 21:22
par ridrick
j ai le harnais ;-)...
2 x 2.2 homs et cela coupe le voyant
