[RS2] Contacteur airbag suite a changement de volant
ridrick
Voiture : Clio rs2 ph2
Slogan : Y a qulqu un
Messagepar ridrick » mar. 24 mars 2020 22:56
bonjour a tous.
me voici pour un souci de voyant d airbag et service qui reste allumé. cela proviens du fait que l ancien propriétaire a changer le volant d origine par un tulipe momo sans airbag.
aucun shunt n a ete posé et a ma grande surprise quand j ai voulu en mettre un pas de file....
j aimerais savoir si quelqu'un serai me dire ou ce trouve les fils a shunte en amont afin de pouvoirn les reprendre.
quelques photos pour voir le souci
merci
la surprise :
les files au dessus... est ici..
par dessous ?
Messagepar Publicité » mar. 24 mars 2020 22:56
Juli3n_31
Prénom : Ju
Voiture : Clio 2 RS 172
Messagepar Juli3n_31 » mer. 25 mars 2020 12:48
Enlève ton contacteur tournant , normalement tu as 2 connecteurs qui doivent être présent à brancher sur ton airbag volant
Tu as un ESP sur ton rs2 ?
Je craint que tu sois obligé de changer ton contacteur tournant il y est de grande chance qu'il est coupé les connecteurs tu pourras pas le reprendre ca
ridrick
Messagepar ridrick » mer. 25 mars 2020 13:50
merci pour le retour
c est bien ma crainte....
il n y a pas moyen de retrouver ces fameux fil en amont du contacteur tournant ?
le contacteur tournant est juste derrière le moyeu du volant?
Juli3n_31
Prénom : Ju
Messagepar Juli3n_31 » mer. 25 mars 2020 18:51
ton contacteur tournant est toute la partie plastique ou viennent se fixer les commodos
démonte et regarde ton contacteur tu verras bien si les connecteurs sont toujours la, après c'est pas compliqué a changer
ridrick
Messagepar ridrick » mer. 25 mars 2020 19:06
ok je regarde demain.
aujourd'hui me suis occupée du support moteur passager...et envolé les vibrations.
demains je me met la dessus et je reviens vous tenir au courant.
merci
ridrick
Messagepar ridrick » lun. 30 mars 2020 20:17
bon j ai réussi a souder les résistances directement sur la tête du contacteur tournant la où les fils ont été coupés... plus de voyant allumé redte a voir si cela vas tenir...j ai suis pas sur.... on verras quand on pourra aller se promener... ;-)
Désolé
Messagepar Désolé » lun. 30 mars 2020 21:00
Quelle valeur de resistance ?
E. T. 21
Prénom : Edouard
Voiture : Clio 2 rs1
Departement : 21
Slogan : Sans maîtrise la puissance n'est rien !
Messagepar E. T. 21 » lun. 30 mars 2020 21:04
Normalement autour de 4,5 Ohms
Juli3n_31
Prénom : Ju
Messagepar Juli3n_31 » mar. 31 mars 2020 13:06
Après les gars les résistances c'est bien , mais si il y a un accident tu seras content que ton airbag se déclenche et fonctionne normalement , la tu shunte l'airbag du volant il ne se déclenchera pas, je dit ça pour ton bien
E. T. 21
Prénom : Edouard
Departement : 21
Messagepar E. T. 21 » mar. 31 mars 2020 14:04
Juli3n_31 a écrit : Après les gars les résistances c'est bien , mais si il y a un accident tu seras content que ton airbag se déclenche et fonctionne normalement , la tu shunte l'airbag du volant il ne se déclenchera pas, je dit ça pour ton bien
Si on fais ce genre de bidouille c'est qu'on a plus le volant d'origine, donc plus d'airbag et qu'on ne veut pas avoir un sapin de noël pour tableau de bord pour autant. :bise:
Juli3n_31
Prénom : Ju
Messagepar Juli3n_31 » mar. 31 mars 2020 14:54
Ha oki vu comme ça 👍😉
ridrick
Messagepar ridrick » jeu. 14 mai 2020 21:22
j ai le harnais ;-)...
2 x 2.2 homs et cela coupe le voyant
1 membre a remercié ridrick
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invités
