[RS2] Autoradio Renault Cabasse Auditorium Tuner List = schéma de Cablage & Bidouille
OlivierFillion
Prénom : Olivier
Voiture : Clio3RSph2 RB7
Slogan : In Tartiflette We Trust
Messagepar OlivierFillion » mar. 24 mars 2020 19:20
Bonjour les Rsistes j'aimerai contribuer à ce Forum en mettant en ligne une petite documentation sur cet autoradio avec schéma de câblage et modif.
Voilà j'espère que cela ne dérange personne .
J'avoue que ce n'est pas de moi, j'ai piocher sur le Web mais j'avais installer le boitier XcarLink sur ma Clio 2 RS 2 CS et mon Ipod fonctionnait à merveille
d'ailleurs je l'ai toujours mais il n'est pas compatible avec le poste que j'ai dans ma Clio 3 RS ph2 Rb7 donc si ça intéresse quelqu'un on peut s'arranger.
[h3]Autoradio Renault Cabasse Auditorium Tuner List[/h3]
Pin 1, 2, 4 and 10 = GND
Pin 3 = SPDIF output (to HU)
Pin 5 = CD UART +
Pin 6 = not connected
Pin 7 = 12V switched (from HU)
Pin 8 = 12V permanent
Pin 9 = CD UART –
Pin 13 : CD UART +
Pin 14 : CD UART -
Pin 15 : CD UART GNG
Pin 16 : 12v Permanent
Pin 17 : Remote out
Pin 18 : S/PDIF line ( CDC_ref)
Pin 19 : S/PDIF GND ( CDC_left)
Pin 20 : S/PDIF GND ( CDC_right)
Pour la connection des 2 connecteurs,
en partant du chargeur
-> la pin 13 sur la 5
la pin 14 sur la 9
la pin 15 et 19 et 20 sur la masse (1,2,4,10)
la pin 16 sur la pin 8
la pin 17 sur sur la 7
la pin 18 sur la 3
[h2]Schéma de câblage du cordon reliant un poste monté d'origine dans les véhicules RENAULT et un chargeur de CD de marque VDO.[/h2]
Ayant acheté un chargeur VDO CHD602S mais n'ayant pas le câble, je me suis mis en quête sur le net de trouver cela.
Je tiens d'abord à remercier la personne ( un allemand ) qui a bien voulu tester son câble, avec un multimètre et m'a envoyé le schéma.
Les postes concernés : Ceux ayant "tuner list" écrit sur la face avant et notamment la référence 22dc259/62.
Le connecteur du chargeur sur l'autoradio :
Plus d'infos sur ce connecteur :
( Voir aussi sur ce site : http://www.druciki.cyberdusk.pl/studio2 ... lotyca.htm )
Pin 13 : CD UART +
Pin 14 : CD UART -
Pin 17 : Remote out
Maintenant le chargeur :
http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 02S-FR.pdf ( 3.53Mo )
http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 02S-FR.pdf ( 288Ko )
Et pour réaliser le câble qui devra ressembler à cela une fois réalisé :
Vous aurez besoin de :
- 5 m de câble multibrins, diamètre extérieur 6mm, avec 8 conducteurs + blindage ( environ 2.2€ le mètre )
- une prise DIN 8 broches femelle ( aux alentours de 1,5€ )
- un connecteur mini-iso 8 contacts ( reférence blaupunkt )
Nota : ce connecteur est assez dur à trouver en plus il est cher ! ( 22.47€ +13.22€ de frais de port )
Et voila : à vos fers à souder !
Je vous conseille, pour le montage des connecteurs, d'utiliser de la gaine thermo-rétractable afin d'isoler les fils entres eux.
Bonne bidouille.
beaucoup, de gens ici et ailleur cherche a ajouté une sortie RCA pour pouvoir brancher un ampli.
j'ai donc réalisé aujourd'hui le montage.
source : http://www.javicas.8m.com/catalog.html
j'ai donc réalisé ce montage sur un Autoradio Cabasse tronic Auditorium.
Référence : 22DC279/62E
je pense qu'il est réalisable sur beaucoup d'autoradio, sauf peut-etre les cabasse avec le chargeur 6 CDs en façade.
la réalisations est très simple il suffit juste d'avoir un petit tournevis Torx, et un cable RCA Femelle, d'un fer a souder, une petite perceuse (sur la photo de la source c'est un male, j'ai prefere moi mettre un femelle)
une fois le poste demonté il faut reperer ensuite les deux points a souder et la masse.
couper le clable RCA et le denuder, et lier les deux masses ensembles
ensuite persé un petit trou au cul passé le cable, et souder le tout, et ajouter par precaution un petit collier a l'interieur de l'autoradio sur le cable au niveau du trou, et surtout bien le serrer sa evitera que le cable s'arrache en tirant dessus.
on remonte et sa donne ça
j'etais dubitatif sur ce montage, mais qui en réalité s'avère de bonne facture avec un son de très bonne qualité voir même exellent.
NOTA : plusieurs membres ont un soucis de branchement simultanné RCA soudé + sortie HP d'origine.
a savoir, si vous soudé les RCA sur les sorties arriere , la sortie amplifié du poste risque tres propablement d'etre coupé ( le RCA soudé prend alors le relais sur les HP d'origine).
l'ideal est donc de couplé full RCA sur ampli 4 canaux , ou 2 canaux + sub , etc... selon vos besoins.
Bonjour a tous, a force de copié les tutos des autres, fallait bien que un jour j'en sorte un
alors voila, tout commence la semaine derniere, quand j'achete le poste de DAVID95, que je remercie d'ailleurs
je trouve le son bof sur mes focals, mais comment faire alors pour remettre l'ampli de mes 4 enceintes dessus
mon ampli a 4 entree haut niveaux !! cool j'essaye, fais de bon cable 2 torons de 4 fils, je branche tout, j'essaye ca gresille a fond
bref j'etais coincé, jusqu'a ce que je demonte le poste...
et que je fasse ca =>
bien sur , je me suis aidé du PDF du datasheet du TDA7385 ici=> http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/8160.pdf') (ampli du radiosat).
j'ai donc trouvé les 4 entrees bas niveau qui arrive sur l'ampli du radiosat, j'ai soudé mes 4 + RCA et la masse et commune.comme l'indique ces deux photos tiré du PDF...
voila, apres quelques test, bas rien a voir avec les entrees Haut niveaux que l'on chope direct apres l'ampli du radiosat.
BREF que du bonheur !!!!!!
borne 11, 12 , 14 , 15 ====_ + RCA.(AvD , AvG , ArD , ArG)
borne 13 =============_ masse commune aux 4 RCA_
[h2]Pilotez Ipod et iPhone depuis l'autoradio d’origine avec un son qualité CD ![/h2]
XCARLink iPod Nouvelle version
• Compatible avec les nouveaux iPod
• Compatible avec l’iPhone 3Gs
• Compatible aussi avec les anciens iPod
• Recharge la batterie de tous les iPod et des iPhone
• Pilotage iPod depuis les commandes au volant
• Pilotage iPod depuis l’autoradio
• Pilotage iPod depuis la molette ou l'écran tactile
• La connexion ne bloque pas l'iPod
• Qualité de son exceptionnelle
• Le son des applications Touch et iPhone sur l'autoradio
• Évolutif vers l’option Bluetooth téléphonie main libre
• Intégration OEM sans batterie, sans câble allume cigare
• Choix de 5 Playlists depuis l’autoradio
• Connexion Plug and Play
• Entrée AUX jack 3.5
• Fonction répétition accessible depuis l’autoradio
• Avance et retour rapide sur tous les formats de fichiers
• Lecture aléatoire depuis l’autoradio
• Mise en marche et arrêt auto de l’iPod
• Reprise de la lecture même après l’arrêt
• Mise en pause automatique après changement de source
• Affichage du temps restant pour chaque titre
Pilotage intégral
Pilotez l’iPod ou l’iPhone au choix :
- Depuis vos commandes au volant
- Depuis l'autoradio
- Depuis l’iPod - Piste suivante,
- Piste précédente
- Avance et retour rapide,
- Sélection Playlist
- Volume,
- Aléatoire, répétition...
Type d’affichage
Sur l'autoradio Sur l'iPod
- Temps écoulé exact même après l'arrêt
- Numéro de Playlist
- Numéro de piste - Affichage intégral (artiste, album, playlist...)
Dock Cable
Liaison numérique par connexion dock câble compatible iPod et iPhone.
Compatible avec la charge 5V et 12V.
Contrôle au volant, son numérique, et chargement de la batterie passent par le dock câble.
Durant la connexion sur dock câble vous gardez le contrôle de la molette tactile.
Montage
Via le port changeur CD situé à l'arrière du poste d'origine.
Ce connecteur est toujours présent même si vous n’avez pas de changeur.
Connexion Plug and Play en 30 secondes.
Le boîtier XCARLink prend place, derrière l'autoradio, l'iPod ou l'iPhone se connecte sur le dock câble fourni et se range dans la boite à gant.
Messagepar Publicité » mar. 24 mars 2020 19:20
AlainCA
Voiture : Renautt Clio II
Slogan : Plus c'est vite,plus c'est mieux
Messagepar AlainCA » jeu. 18 févr. 2021 07:25
Bonjour à tous, merci pour le schéma d'installation c'est très pratique, moi j'ai un https://www.player-top.fr/content/2126-autoradio-ipod, c'est super fun et pas chère en plus, j'ai pas de boitier d'adaptation ni rien mais juste un autoradio et ça suffit largement.
Antone62
Voiture : Clio
Slogan : Les cons ça osent tout.
C’est même à ça qu’on les reconnaît!
Messagepar Antone62 » dim. 21 févr. 2021 21:23
Très bon tuto!
La mienne ne roule que le week-end et donc je vais aller au plus simple.
Sais-tu si il y a une prise aux sur cet autoradio (avant que je ne le démonte).
Juste la musique me suffira. 😎
1 membre a remercié Antone62
OlivierFillion
Prénom : Olivier
Messagepar OlivierFillion » lun. 8 mars 2021 22:08
Antone62 a écrit : Très bon tuto!
Salut, désolé pour la réponse tardive, je viens de voir ton message, et non il n'y a pas de prise aux sur cet autoradio
c'est pour cela que j'avais monter un boitier Xcar link branché à la place du chargeur cd d'origine et j'avais branché mon ipod classic 120go.
ou alors il y a une prise jack pour brancher un "aux". acheté 110€ en 2010
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 9 invités
