[RS1] Remise à zero compteur
Publié : mar. 24 mars 2020 15:55
par Flo756
Je suis nouveau sur le Forum et je viens vers vous car ma Clio rs1 Limited a un petit soucis a son tableau de bord , quand je met le contact les voyant s'allume et les aiguilles se mettent à leurs niveau ( essence et température moteur ) mais lors du démarrage toute les aiguilles se mettent a zéro et mon kilométrage journalier est remis a zéro . Ceci à chaque démarrage . Un détenteur de Clio RS1 a t'il déjà été confronté a se problème ?? Merci a vous
Publié : mar. 24 mars 2020 17:09
par Max76
Batterie faiblarde.
Publié : mer. 25 mars 2020 08:35
par Flo756
Je ne pense pas ... quand je roule 2H heure , la batterie se charge et si je m'arrête 5 minutes quand je redémarre cela le refait
Publié : mer. 25 mars 2020 09:41
par SCHLAMPE68
C'est effectivement un signe de batterie faible. Bcp on eut ce probleme. Verifie que tes cosses de batterie soient bien serrés
Publié : mer. 25 mars 2020 10:57
par Rem38
Bonjour
Flo756 . Conformément aux règles du forum, avant toute sollicitation des membres, merci de te présenter dans la section appropriée située
ici. En attendant cette petite tâche de courtoisie, ce sujet restera verrouillé.
Tu peux aussi créer un sujet à propos de ta Clio dans la section "Vos Clio RS"
ici . Ainsi, tous les membres pourront suivre les évolutions apportées dessus, les travaux effectués et répondre à tes éventuelles questions.
Publié : mer. 25 mars 2020 19:24
par Rem38
UP... Deverrouillé.
Publié : jeu. 26 mars 2020 09:40
par Max76
Resserre bien tes cosses, ou essaye avec une batterie si tu en as une autre sous la main.
Publié : ven. 27 mars 2020 10:54
par Flo756
OK , merci
Je vais essayer avec une autre batterie pour commencer.
Publié : lun. 13 avr. 2020 10:19
par Flo756
Bonjour a tous ,
Pour en revenir à mon problème de démarrage , j'ai vérifier la batterie ( chose que les personnels de Renault Sport n'on pas fait dans le garage où je suis allé )
Et il s'avère que c'était bien la batterie qui était à l'origine de se défaut , en effet la batterie n'avait pas le bon ampèrage et était en fin de vie.
Je vous remercie pour vos conseil , grâce à vous ma clicli démarre sans problème aujourd'hui.
Boone journée a vous
