[RS1] Shift light
Publié : lun. 6 janv. 2020 18:00
par E. T. 21
Salut à tous,
Après de nombreuses recherches infructueuses et un gros déterrage (
deplacer-sa-shiftlight-t8205.html) je n'ai toujours pas trouvé de réponse à ma question qui est la suivante :
Sur rs1 non shift light, est il possible de l'activer ?
Sachant que le tableau de bord est identique (visuellement) et qu'en lancent le check TDB le témoin ne s'allume pas.
J'ai lu je ne sais plus où que les dernières rs1 en étaient dépourvu parce que c'était les premières à 2 sondes lambda; info ou intox?
[RS1] Shift light
Publié : mer. 15 janv. 2020 23:07
par E. T. 21
Personne n'a de réponse à ma demande ?
Déjà avec la clip c'est pas faisable, on ne peut pas modifier les config en injection
[RS1] Shift light
Publié : jeu. 16 janv. 2020 07:13
par loop
Je ne suis pas sûr que ce soit lié au lambda une sonde ou deux sonde.
Par contre c’est vrais que ça me dis rien d’avoir déjà vu ce sujet. Ton compteur est peut être dépourvue de la led derrière dans un premier temps?
Si à la clio tu peux rien faire j’ai bien peur que ce soit compliqué, bon courage dans ta recherche
[RS1] Shift light
Publié : jeu. 16 janv. 2020 07:37
par E. T. 21
En fait mon calculo est paramétré "sans indicateur de passage de rapport" et l'onglet "paramétrage" est grisé !
Des que je reprend le taf je test avec la multimarque texa pour voir si je peu en faire plus, renault verrouillé beaucoup la clip depuis quelques années !
[RS1] Shift light
Publié : jeu. 16 janv. 2020 10:05
par loop
Tu a autre choses que la clio aussi de chez Renault mais je retrouve plus les noms tu dois mieux connaître que moi.
Pour effacer la ligne des airbag de sièges avant par exemple ça passe pas via la clip mais via l’autre.
[RS1] Shift light
Publié : jeu. 16 janv. 2020 11:49
par E. T. 21
A l'époque il y avait la NXR et encore plus vieux la XR25 qui nous sauve encore les miches occasionnellement !
[RS1] Shift light
Publié : jeu. 16 janv. 2020 12:22
par loop
Non c’est pas ça que j’avais en tête c’est via la clip mais un autre logiciel peut être je ne m’en souviens plus exactement
