[3RS2] Voyant airbag + ESP + Cruise control HS
Publié : mar. 28 mai 2019 16:45
Bonjour les collègues,
Sur ma 3RS2: suite à un changement de collecteur pour un collecteur de R3 + changement de la ligne d'origine pour un catback Scorpion, j'ai récupéré ma voiture du garage avec le voyant ESP + voyant airbag conducteur + cruise control HS.
Arrivé au garage, je fais remarquer au garage que ces voyants n'étaient pas présents quand je l'ai amenée. Il a alors mis la valise et après plusieurs démarrages a réussi à faire partir le voyant ESP. Par contre impossible de retirer le voyant airbag.. Il n'avait pas le temps de regarder plus en profondeur donc je la lui amène la semaine prochaine mais en attendant, j'aimerais savoir si quelqu'un ici a une idée
En montant sur l'autoroute, je cherche à mettre le régulateur: malheureusement celui-ci ne fonctionne plus: il s'active bien (voyant tableau de bord OK) ainsi que le limiteur mais aucun des 4 boutons du volant ne répond...
Si quelqu'un a une piste...
Les codes erreur sont:
-DF072 Circuit 1 Airbag Frontal Conducteur
-DF071 Circuit 2 Airbag Frontal Conducteur
Merci !
Thomas
PS: Catback Scorpion non resonated : quel bordel
Merci !
Thomas
