[3RS2] Voyant airbag + ESP + Cruise control HS
Th0mi
Prénom : Thomas
Voiture : Clio 3 RS2
Departement : 62
Slogan : -
Messagepar Th0mi » mar. 28 mai 2019 16:45
Bonjour les collègues,
Sur ma 3RS2: suite à un changement de collecteur pour un collecteur de R3 + changement de la ligne d'origine pour un catback Scorpion, j'ai récupéré ma voiture du garage avec le voyant ESP + voyant airbag conducteur + cruise control HS.
Arrivé au garage, je fais remarquer au garage que ces voyants n'étaient pas présents quand je l'ai amenée. Il a alors mis la valise et après plusieurs démarrages a réussi à faire partir le voyant ESP. Par contre impossible de retirer le voyant airbag.. Il n'avait pas le temps de regarder plus en profondeur donc je la lui amène la semaine prochaine mais en attendant, j'aimerais savoir si quelqu'un ici a une idée :faivoir:
En montant sur l'autoroute, je cherche à mettre le régulateur: malheureusement celui-ci ne fonctionne plus: il s'active bien (voyant tableau de bord OK) ainsi que le limiteur mais aucun des 4 boutons du volant ne répond...
Si quelqu'un a une piste...
Les codes erreur sont:
-DF072 Circuit 1 Airbag Frontal Conducteur
-DF071 Circuit 2 Airbag Frontal Conducteur
Merci !
Thomas
PS: Catback Scorpion non resonated : quel bordel :mdr:
Messagepar Publicité » mar. 28 mai 2019 16:45
Kokigna
Prénom : Dom
Voiture : MX5 ND RF 184
Departement : 59
Slogan : RS18 vendue
Messagepar Kokigna » mar. 28 mai 2019 18:00
Ton garagiste n'aurait rien soudé sur ta caisse ? et le gars te laisse partir avec les airbags en rideau ???, même pas peur, un bon pro que tu as là :woaw:
VENDUE 06.2020 : RS 18 (N°1100) 09/2018 : kokigna-clio-4rs-rs18-t62806.html
Th0mi
Prénom : Thomas
Departement : 62
Slogan : -
Messagepar Th0mi » mar. 28 mai 2019 18:34
Bah j'en sais rien s'il a du souder quelque chose, comme je l'ai dit il a changé le collecteur et la demi ligne c'est tout.
J'avais besoin de ma voiture et lui avait une semaine de vacances, donc je suis parti avec mais je lui ramène lundi dès sa reprise 😊
Messagepar Rem38 » mar. 28 mai 2019 20:50
En tout cas si on suit les codes d'erreurs, on lit airbag conducteur donc volant et les boutons du régulateur de vitesse dont aussi sur le volant. Coïncidence ?
Il y a pas des contacteurs ou une prise lié au volant?
Simple suspicion. Visiblement rien à voir avec les travaux que tu as fais mais bon... :chut:
nicolasmic
Prénom : nicolas
Voiture : clio 3 F2000
Slogan : TJRS RENAULT SPORT
Messagepar nicolasmic » mar. 28 mai 2019 21:34
bonjour
Pour faire le remplacement du collecteur , le garage a démonté le berceau et a donc séparé la liaison entre la colonne de direction et la crémaillère de direction . Pendant le temps ou cela a était démonté le volant a tourné et lors du remontage le contacteur tournant qui se trouve derrière le volant a cassé . c'est pour cela que l'air bag est allumé ainsi que les autres voyants
Th0mi
Prénom : Thomas
Departement : 62
Slogan : -
Messagepar Th0mi » mar. 28 mai 2019 22:20
Bonsoir les gars,
Merci pour vos réponses!
@Nicolasmic donc il faut de nouveau faire tomber le berceau pour remplacer ce contacteur??? Quel coût pour ce contacteur? Même si ce n'est pas à mes frais, ça fait chier :/
Messagepar Rem38 » mer. 29 mai 2019 07:17
Pour moi non, le contacteur tournant est au niveau du volant donc beaucoup plus accessible.
Petit HS On:
nicolasmic, merci de suivre les règles du forum et de te présenter via la section faite pour ça, stp.
Merci. :net:
HS Off
Désolé de cette petite interruption...
nicolasmic
Prénom : nicolas
Messagepar nicolasmic » jeu. 30 mai 2019 21:05
bonjour
Voila ma présentation est faite, Désolé .
Le contacteur tournant se trouve derrière le volant . il faut simplement enlever le volant et quelques plastiques pour y accéder.
bonne soirée
1 membre a remercié nicolasmic
Th0mi
Prénom : Thomas
Departement : 62
Slogan : -
Messagepar Th0mi » sam. 1 juin 2019 15:58
Bon c'est rassurant !
Merci les gars, rdv lundi au garage pour madame :frime:
Th0mi
Prénom : Thomas
Departement : 62
Slogan : -
Messagepar Th0mi » ven. 21 juin 2019 13:34
Pour info c'était bien le contacteur tournant, j'en avais parlé au garage par téléphone et quand je suis arrivé au garage quelques jours plus tard il avait déjà fait livrer la pièce et en 30min c'était remplacé ! Au top :net:
wireliner
Prénom : aubert
Voiture : Clio 3RS
Departement : 25
Slogan : A fond mais pas trop
Messagepar wireliner » ven. 21 juin 2019 17:19
Bonne nouvelle et surtout merci
nicolasmic, c'est tout de même une bonne info.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 46 invités
