[3RS] Changement de sièges
Publié : lun. 29 avr. 2019 21:34
				Bonjour, les sièges de ma RS 3 de 2006 arrivant en bout de course (surprise…), j'ai décidé de les remplacer par une paire de sièges de phase 2 bicolores noir / blanc qui devraient égayer l'atmosphère. A priori, l'opération devrait être du plug and play mais je me pose la question suivante: faut-il prendre des précautions particulières concernant les airbags?
Le sujet a déjà souvent été abordé mais les réponses sont multiples...en résumé, faut-il nécessairement débrancher la batterie avant de débrancher les fiches du siège et faudra-t-il passer par une valise pour effacer un message erreur?
Je précise que les sièges de phase 1 et de phase 2 sont montés à l'identique, me semble-t-il.
Autre point, mes sièges de phase 2 n'ont plus leurs glissières, donc est-ce qu'il vaut mieux que je retire les anciens sièges avec leurs glissières pour remettre celles-ci sur les nouveaux, ou bien est-ce que je déboulonne uniquement les sièges?
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
