[3RS] Changement de sièges
olivier74
Prénom : Olivier
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Fast Track
Messagepar olivier74 » lun. 29 avr. 2019 21:34
Bonjour, les sièges de ma RS 3 de 2006 arrivant en bout de course (surprise…), j'ai décidé de les remplacer par une paire de sièges de phase 2 bicolores noir / blanc qui devraient égayer l'atmosphère. A priori, l'opération devrait être du plug and play mais je me pose la question suivante: faut-il prendre des précautions particulières concernant les airbags?
Le sujet a déjà souvent été abordé mais les réponses sont multiples...en résumé, faut-il nécessairement débrancher la batterie avant de débrancher les fiches du siège et faudra-t-il passer par une valise pour effacer un message erreur?
Je précise que les sièges de phase 1 et de phase 2 sont montés à l'identique, me semble-t-il.
Autre point, mes sièges de phase 2 n'ont plus leurs glissières, donc est-ce qu'il vaut mieux que je retire les anciens sièges avec leurs glissières pour remettre celles-ci sur les nouveaux, ou bien est-ce que je déboulonne uniquement les sièges?
Merci d'avance !!
Messagepar Publicité » lun. 29 avr. 2019 21:34
Messagepar nickbui » mar. 7 mai 2019 21:21
Salut
Oui il faut débrancher la batterie c'est sûr, ça peut éviter de te prendre un airbag dans la tête et ça ne coûte rien ;-)
olivier74
Prénom : Olivier
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Fast Track
Messagepar olivier74 » mer. 8 mai 2019 22:58
Bon, ça y est! J'ai pu changer mes sièges...et tout fonctionne! L'opération n'est pas compliquée au niveau technique mais il faut prendre son temps, bien observer ce que l'on démonte et avoir une bonne caisse à outils...car rien de standard! Pour fixer les sièges sur les glissières, les boulons sont en 17 d'un côté du siège...et en 16 sur le côté opposé ! En fait, la difficulté venait du fait que je n'avais pas les glissières des nouveaux sièges et qu'il fallait donc s'assurer que ça corresponde aux anciens...heureusement, je confirme, le montage est le même, et les prises airbag sont identiques ! Ouf! Par contre, les plastiques de côté ou encore la poignée de réglage latérale conducteur sont différents entre phase 1 et phase 2. Dernier point, j'ai pris la précaution de débrancher la batterie et donc aucun message d'erreur...Au niveau pratique, le plus simple, c'est de sortir le bloc siège + glissière et de faire la permutation des glissières en dehors de la voiture. Attention aux clips plastique des caches latéraux, ils cassent facilement! En tout cas, le résultat est sympa, les sièges bicolores phase 2 ont rajeuni l'intérieur et à l'usage, ils semblent plus fermes que les phase 1...
1 membre a remercié olivier74
loki
Prénom : dimitri
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 89
Slogan : aucun
Messagepar loki » sam. 22 juin 2019 15:23
Fait nous une photo!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
