[RS2] Remplacement housse de sièges
Publié : sam. 9 mars 2019 22:01
par tony2rs
bonsoir,
étant un nouveau possesseur d'une belle clio rs2 de 2003 blue methyl que je présenterai plus tard, j'ai la housse de mon sièges conducteur au niveaux de l'alcantara qui et déchiré j'aimerais savoir si ses possible de remplacé uniquement cette dernière sans a avoir changer le sièges entièrement ?
merci d'avance de vos retours
Publié : dim. 10 mars 2019 11:46
par philfree
Tu auras plus vite fait de trouver un siege d'occase car tu ne trouveras pas de l'alcantara "à trous" comme d'origine. Par contre où est-ce déchiré? J'ai eu un souci sur un des miens avec une brulure de cigarette tres pres de la couture, j'ai déhoussé, refait la couture au delà de la brulure (donc en tirant un peu sur l'alcantara de l'assise et même si ça tire un peu dessus, l'alcantara s'est détendu naturellement et plus de souci. Si la déchirure est loin de la couture, c'est mort évidemment :)
Publié : mer. 13 mars 2019 14:45
par tony2rs
bonjour, merci de ton retour je préférerez juste changé ma housse car je dispose des sièges chauffant il et déchiré au niveaux de l alcantara ou sa tien les cote.
cordialement
Publié : mer. 13 mars 2019 14:48
par tony2rs
j'ai trouvé une personne qui vend les housse d'origine de clio rs comme mon modèle j'aimerais savoir si cela se fait assez simplement ?
Publié : mer. 13 mars 2019 19:13
par Sandek
oui très simple a changer juste bien remettre les petit anneau et bien les serrer
Publié : mer. 13 mars 2019 19:33
par philfree
tony2rs a écrit :bonjour, merci de ton retour je préférerez juste changé ma housse car je dispose des sièges chauffant il et déchiré au niveaux de l alcantara ou sa tien les cote
Exactement comme moi donc, déhousse et recoud ce côté 1cm au delà de la déchirure, ça devrait suffire
Publié : jeu. 14 mars 2019 17:21
par Bipbipcoyote65
tony2rs a écrit : j'ai trouvé une personne qui vend les housse d'origine de clio rs comme mon modèle j'aimerais savoir si cela se fait assez simplement ?
Bonjour
Tu as trouvé cette housse où ? Sur LBC ? Si pas indiscret, cela se négocie à quel tarif ?
Merci.
Publié : jeu. 14 mars 2019 21:58
par tony2rs
bonsoir,
oui elle sont sur leboncoin mais se dernier dispose d'un troue de cigarette donc sa ne me convient pas vous serait pas ou je pourrait trouvé les deux sièges avant en bonne état et chauffant ou une solution pour refaire se dernier ?
cordialement
Publié : sam. 16 mars 2019 17:58
par JLA
Tissens.com tu trouve l'alcantara d'origine.
Un peu cher si c'est jute un ptit trou ....
Pour le cuir bleu tu peux commander le bleu d'origine.
Publié : dim. 17 mars 2019 15:31
par Bipbipcoyote65
JLA a écrit : Tissens.com tu trouve l'alcantara d'origine.
Le cuir bleu origine à commander chez Renault ?
Publié : lun. 18 mars 2019 16:03
par tony2rs
bonjour,
je vous joint quelques photos du sièges en question je me suis renseigné au près d'un sellier cela me coûterait pratiquement 400 euros pour refaire cela je peux pas me permettre de mettre autant juste pour sa.
Publié : dim. 1 août 2021 19:58
par Olivier974
Je déterre ce poste pour savoir si d'autres solutions existe depuis. En effet, les housses de mes sièges avant sont déchirés et je voudrais les changer...
Publié : dim. 2 juin 2024 07:57
par deuxlitreseize
Moi aussi je serais bien intéressé
Publié : dim. 2 juin 2024 10:12
tony2rs a écrit : cela me coûterait pratiquement 400 euros pour refaire cela je peux pas me permettre de mettre autant juste pour sa.
Il y a des heures et des heures de boulot...
La main d'oeuvre et le savoir faire d'un artisant se paient...
Publié : sam. 21 févr. 2026 18:39
par Agab91
Bonjour
Question bête. Pour dehousser un siège il faut le démonter ou pas?
