[RS1] Problème chargeur CD [Résolu]
Publié : mer. 20 févr. 2019 20:54
par lolocliors1
voici mon pb : le chargeur CD d'origine de ma Clio RS1 refuse de marcher pas de son, alors que l'autoradio scanne les disques, bizarre...
et quand j'appuie sur la touche source, celui-ci ne veut rien savoir.
Des pistes ?
[RS1] Problème chargeur CD.
Publié : mer. 20 févr. 2019 21:01
par Mecanicos
En général, ce problème vient du bloc lecteur cd lui même.
Si tu veux que ça fonctionne à nouveau, tu as trois solution à ta disposition.
1 - Tu essayes de trouver la cause et tu répares.
2 - Tu trouves un autre autoradio cd en guise de donneur d'organe.
3 - Tu changes l'autoradio cd.
Publié : mer. 20 févr. 2019 21:13
par lolocliors1
Explique un peu, la lentille ?
On ne peut pas le réinitialiser comme certains chargeurs CD.
Avant il avait cessé de fonctionner puis à recommencer à marcher. J'ai beau éjecter le CD, ça ni fait rien.
Publié : mer. 20 févr. 2019 21:17
par Mecanicos
C'est peut-être la lentille comme le bloc complet mais sans certitude.
De toute façon si tu veux voir les références du chariot ou de la lentille, il te faudra ouvrir ton poste.
Publié : mer. 20 févr. 2019 23:15
par lolocliors1
OK merci.
Publié : ven. 1 mars 2019 16:00
par Bipbipcoyote65
lolocliors1 a écrit :
OK merci.
Bonjour Loloclio1rs
Tu as avancé sur le problème ?
J'ai exactement le même sur la mienne. Mais j'avais pas avancer de plus dans mes investigations.
Publié : sam. 2 mars 2019 19:10
par lolocliors1
Je me tâte à démonter le chargeur ou à installer un poste mp3, de plus elle démarre plus depuis ce soir, j'ai encore pas changer la sonde de pmh.
Publié : sam. 9 mars 2019 16:42
par lolocliors1
En déposant le chargeur CD, je me suis aperçu que celui-ci a déjà été réparé par l'établissement Campoy.
Il est basé sur Lyon, voici le numéro de téléphone 04 78 89 94 23.
A l'époque la Clio RS appartenait à Mr Magnin.
Publié : sam. 9 mars 2019 18:12
par lolocliors1
Publié : mer. 13 mars 2019 23:23
par lolocliors1
J'ai trouvé la solution pour mon pb de lecteur du chargeur CD.
Dans un premier temps, j'ai démonté la carcasse de celui-ci soigneusement en vain car je ne pouvais pas accéder à la lentille.
J'ai donc tout remonté et une idée me vient à l'esprit : pourquoi ne pas utiliser une bombe dépoussiérante à air sec couramment utilisée en info.
Publié : jeu. 14 mars 2019 11:38
par Bipbipcoyote65
du coup, le nettoyage à la bombe à sec a résolu ton problème ?
Publié : jeu. 14 mars 2019 19:34
par lolocliors1
Publié : jeu. 14 mars 2019 22:24
par Bipbipcoyote65
D'accord, je vais essayer.
Bombe acheter en supermarché ?
Publié : jeu. 11 avr. 2019 22:04
par lolocliors1
Leclerc technique la bombe aérosol.
