[RS2] Shunter les airbags des sièges
Publié : dim. 20 janv. 2019 20:26
par Loren
Je suis à la recherche des codes couleurs ou la solution pour les shunter les airs bag des sièges pour Clio 2 RS MOD 2001.
Les sièges on était changés et les prises ne correspondais pas je pense, prises coté voiture et sièges on était coupé en mode goret …
Merci d’avance.
Publié : mar. 29 janv. 2019 18:27
par QuentinChetritt
Salut j'ai le même soucis si tu as trouvé une solution je suis preneur ;)
Publié : mer. 17 avr. 2019 23:59
par JLA
Quelqu'un aurait le schéma électrique des sièges de clio 2 rs?
Bien intéressé par le sujet. J'ai des sièges à intervenir entre 2 caisses.
C'est pas les mêmes couleurs de fils et j'ai un ptit boîtier connecter siège passager hs.
Publié : jeu. 18 avr. 2019 11:07
par djon66
également interessé pour clio 2 rs3 car j'ai monté des recaro trendline et ils sont sans airbag
Publié : lun. 22 avr. 2019 18:31
par Citizhell
je déterre ce sujet, moi aussi concerné par ce problème, j'ai une C2RS1 avec des sièges de C2RS2 ( ou RS3
Si quelqu'un a une solution, que ce soit photo ou schema... Je suis preneur aussi
Publié : mer. 24 avr. 2019 20:53
par Max05
J'ai mis une résistance toute simple comme leurre d'airbag quand j'ai monté des Recaro dans ma Clio l'automne dernier et ça marche:
https://www.ebay.fr/itm/Resistance-carb ... 1937407455
J'avais trouvé la valeur de la résistance sur le forum d'ailleurs si je me souviens bien.
Publié : jeu. 25 avr. 2019 18:17
par Citizhell
Merci de la réponse !
J'avais trouvé la même solution sur un autre forum aussi ( une résistance d'une valeur de 2,7 Omh soit comme code couleur : Rouge violet or et or ) l'ayant installé pour " shunter " les fiches, le problème est toujours le même.
Il est probable que le problème soit d’ailleurs mais il faut chercher méthodiquement...
Si quelqu'un a en sa possession le schéma électrique avec les codes couleurs des fils....
