[4RS] Joints de portes
Publié : sam. 6 oct. 2018 00:05
par Suze
Je ne sais pas si le sujet à déjà était traité, mais j'ai pas trouvé..
Sur les 4rs phases 1, les joints extérieur des portes ne sont pas présents comme sur les phases 2.
Es-que quelqu'un aurait déjà mis ces joints sur une phase 1 ?
Pour mieux comprendre, je parle du joint qu'on peut voir sur le bord avant de la porte arrière, présent en bas à droite de cette photo :
Publié : sam. 6 oct. 2018 07:36
par mesterial
Tu veux dire le joint entre les 2 portes, au niveau de la carrosserie?
Publié : sam. 6 oct. 2018 09:49
par Suze
Oui tout à fait !
Publié : sam. 6 oct. 2018 10:57
par mesterial
JOINT ENTRE PORTE gauche (haut)
828375095R
27.54€ pièce
JOINT ENTRE PORTE droit (haut)
828361582R
27.48€ pièce
Le joint du bas que tu montres, ca me marques "aucune référence" quand je clique dessus
Publié : sam. 6 oct. 2018 11:04
par mesterial
En bidouillant, je trouve :
JOINT ENTRE PORTE gauche (bas)
828314392R
29.23€
JOINT ENTRE PORTE droit (bas)
828300409R
29.23€
Publié : sam. 6 oct. 2018 11:13
par Suze
Super ! Je te remercie pour ces infos déjà !
Et toi qui a une phase 2, tu pourrais me prendre en photo les joints que tu as aux portes ? Je suppose que tu as d'autres joints extérieur comme ça, non ?
En fait, ce qui m'énerve, c'est que la saleté passe entre les portes et c'est juste très chiant à laver à chaque fois...
Sur la bmw de mon père, il y a tous les joints extérieur et c'est top, y a beaucoup moins de saleté..
Publié : sam. 6 oct. 2018 11:26
par mesterial
Dans les données, je vois que j'ai le "kit poussière", peut-être que ce n'est pas le cas des phase 1....
Publié : sam. 6 oct. 2018 20:10
par mesterial
Allez, un petit roman photo de Pikpik pour
Suze !
En haut de la porte conducteur, tu as un joint en moumoute :
Sous la porte conducteur, un joint comme ça :
(tout sale!!!)
Côté intérieur, un gros joint :
Entre les portes :
La porte arrière c'est un peu pareil, avec la moumoute en haut :
Un joint qui fait tout le tour :
(encore tout sale!!)
Et au niveau de la mini vitre, ça jointe aussi :
Et voilà!
Publié : sam. 6 oct. 2018 21:08
par Suze
Tu es au top !
Donc les joints qu'il manque sur les phases 1, c'est les joints extérieur entre les portes, les joints dessous, et les joints extérieurs aux portes arrières !
Parfait, je vais commander tout ça au père noël !
Publié : sam. 6 oct. 2018 21:17
par mesterial
Ce sont tous les joints du kit poussière dans ce cas. Mais Dialogys donne les références pour les voitures en R ou F, et pas en K...
J'ai fait ajuster mes portières il y a un moment, ça faisait des tas de merdes sur les pièces qui dépassaient, donc je vois ce que ça peut faire... Je compatis !
Publié : sam. 6 oct. 2018 21:32
par mesterial
La liste que j'ai :
Coté gauche :
- Petit kiki qui tient : 769221539R, 27.18€ HT
- Joint dessous : 808313154R, 30.12€ HT
- Entre portes haut : 828375095R, 22.95€ HT
- Grand joint de l'arrière : 828318544R, 46.77€ HT
Coté droit :
- Petit kiki : 769218769R, 28.86€ HT
- Joint dessous : 808306109R, 29.77€ HT
- Entre portes haut : 828361582R, 22.90€ HT
- Grand joint arrière : 828300254R, 47.21€ HT
Pour les entre portes bas, référence des voitures en R ou F :
- gauche : 828314392R, 24.36€ HT
- droit : 828300409R, 24.36€ HT
Soit un total de… 365.38€ TTC...
Publié : dim. 7 oct. 2018 10:16
par Suze
Oui, c'est très chiant je trouve, puis ça s'encrasse rapidement, il suffit d'un peu de pluie..
Toujours au top les prix chez Renault...pour de simples joints.
En tout cas, bien le merci pour ton aide !
Publié : dim. 7 oct. 2018 11:13
par mesterial
De rien!
Mais les joints, c'est bien, mais s'il n'y a pas les rigoles ou fixations sur les portes, je vois pas bien ce que tu pourras faire à part coller à la "sauvage"
Publié : dim. 7 oct. 2018 12:12
par Suze
Oui, je me renseignerais avant pour voir si c'est possible de monter tout ça.
