[3RS2] Démontage façade autoradio
Publié : dim. 30 sept. 2018 11:08
par manu67
mon haut parleur avant passager à parfois des coupures par intermittence, la fixation du câble coté HP et autoradio est ok
je pense donc à un problème d'autoradio
le mien est comme neuf, ceux qu'on trouve en occasion ont des touches usées,
est il possible de changer la façade sans tout casser?
Publié : dim. 30 sept. 2018 11:33
par philfree
Je ne l'ai jamais fait sur clio 3 mais sur clio 2 que ce soit autoradio ou commande clim, c'est juste clipé à plusieurs endroits à l'arriere. Tu met la lame de tournevis sous les clip pour les soulever, la facade vient et tu la transfere sur ton autoradio acheté ou tu auras fait la meme chose. Avant d'acheter démonte le tien et regarde comment c'est foutu mais à mon avis aucun souci.
Publié : dim. 30 sept. 2018 21:28
par lolocliors1
tu prends un cintre que tu coupes, et tu disposes ça dans les trous de l'autoradio.
ou tu achètes un kit de démontage de poste autoradio.
Quand ton poste est démonté, alors tu pourras déclipser la façade de ton autoradio.
Ensuite déclipse la façade du poste d'occasion et tu mets celle de ton ancien poste.
Prends ton temps c'est fragile.
Lolo
Publié : dim. 30 sept. 2018 22:10
par Gégé
Les touches viennent avec la facade, sur?
Publié : lun. 1 oct. 2018 09:31
par philfree
Oui, les facades sont toutes faites pareil, les touches et le circuit imprimé sont solidaires de la facade.
Publié : lun. 1 oct. 2018 10:22
par manu67
ok, merci je vais m'orienter vers cette solution alors
Publié : lun. 1 oct. 2018 14:00
par erenaud304
Il faut que je teste mais j'ai des broches de démontage d'autoradio blaupunkt. Peut-être qu'ils seraient compatibles.
Je regarde et je te fais un retour.
Publié : lun. 1 oct. 2018 14:05
par erenaud304
Je viens de vérifier et c'est compatible. Donc si tu n'es pas trop loin de Guebwiller, on peut faire l'opération
