[4RS] Modèle autoradio
Publié : mar. 21 août 2018 13:43
par furyku
Hello, quel est la différence entre ces 2 autoradios ? sur les 4RS phase 1 je vois ces 2 autoradios, celui qui à la prise USB a droite veut dire qu'il a le media nav ?
Je cherche a savoir comment reconnaitre les options pour un futur achat
Publié : mar. 21 août 2018 13:54
par mesterial
En haut c'est le Rlink, et en bas la radio nav ou je sais plus le nom. Le mieux est celui du haut, le port usb est déporté en bas de la console. Mais sur la RS, y'a que le Rlink non?
Publié : mar. 21 août 2018 14:01
par furyku
Du coup celui du haut c'est ceux qui ont pris l'option : Système multimédia MEDIA NAV (écran tactile 7", navigation, radio bluetooth,
prise Jack, port USB) -400 €
Publié : mar. 21 août 2018 14:28
par Athrun-Zala
Non le premier est le Rlink, celui fourni de base dans la RS cependant suite à un défaut d'approvisionnement ou de "conception" pendant les premiers mois ce dernier était imposé sur les premiers modèles de clio 4 rs, d'ou la remise de 400€.
Le medianav (photo du bas) est donc le poste imposé de base le temps que les problèmes du Rlink (photo du haut) soit résolu ;)
Publié : mar. 21 août 2018 14:34
par Rem38
Le Media Nav c'est celui du bas. Et tu le trouveras généralement pas sur une RS. Enfin j'ai jamais vu encore (il faut être fou pour ne pas garder le R-link!
). Il est monté dans des versions plus bas de gamme de la Clio et sur Dacia. Pour info, il y a deux versions du Media Nav. Le premier sorti est celui que tu as mis en image avec des graphique pas terrible.
Et il y a le Media Nav Evolution qui l'a remplacé à partir de 2016. C'est le même écran 7" avec la prise USB sur le côté mais la résolution de l'image est meilleur et les graphismes est un peu plus flatteur. Ma Clio 4 dCi en est équipé donc je le connais bien.
Ne surtout pas confondre le R-Link et le Media Nav. Ce sont deux systèmes très différents! Le Media Nav Evo existe même sans la navigation (désactivé par logiciel et carte non chargée). Auquel cas, le bouton "Nav" n'est pas présent. Mais encore une fois tu ne trouveras pas ce système sur une 4RS à mon avis.
Publié : mar. 21 août 2018 14:35
par Athrun-Zala
Il trouvera le média nav sur les premiers modèles de C4RS (premiers mois de commercialisation) ;)
Publié : mar. 21 août 2018 14:38
par Rem38
A oui c'est vrai, tu as raison. Les premiers mois se faisait sans R-link... Bourré de buggs!
Publié : mar. 21 août 2018 14:43
par bd0g
Ne surtout pas prendre un media nav en occaz, le rlink est quand meme plus sympa et évolué et y'a moyen de lui greffer android auto meme si pas d'origine :)
Et dès que j'ai du budget qui se libere des travaux, je vais tester pour mettre en place un android auto "sans fil" sur notre rlink :) Vive la recharge avec un bon chargeur allume cigare ou en sans contact pour les tel compatible et la possibilité d'avoir rapidement la navigation / musique sans batailler avec le cable!
Publié : mar. 21 août 2018 14:48
par furyku
ça doit être ça, ça fait la 2eme RS de 2013 que je vois avec cet autoradio.. donc a éviter ? ça ne m'arrange pas
Publié : mar. 21 août 2018 14:50
par furyku
avec le Rlink on est obligé de brancher le téléphone pour avoir spotify par exemple ? ça ne fonctionne pas par bluetooth ?
Publié : mar. 21 août 2018 14:51
par Athrun-Zala
Comme dit plus haut, c'est dommage de se passer du Rlink plus sympa et surtout d'android auto, après chacun fait avec son budget aussi ;)
Pour spotify suffit de le lancer sur le téléphone et de sélectionner la source "Bluetooth" au niveau du Rlink et tu pourras le piloter depuis les commandes au volant sans avoir à le brancher
Publié : mar. 21 août 2018 15:37
par furyku
Ok merci, bah je poursuit mes recherches alors
Publié : mar. 21 août 2018 16:56
par bd0g
si ça fonctionne, y'a meme des applis android qui permettent de lancer une tache lorsque que tu te connecte au bluetooth (par exemple : tu lance spotify quand connecté au rlink) mais c'est moins pratique de choisir sa playlist/radio
Mon spotify a tendance a perdre la playlist en cours a trop passer d'une peripherique à l'autre (pc, au boulot, tel, android auto, un blackberry q5 avec l'apk mis en sauvage., le chromecast audio
