[RS1] Problème arceau Sassa
Publié : lun. 30 juil. 2018 09:30
par Jerem74000
Publié : lun. 30 juil. 2018 10:17
par Attila
Si tu le mets sur un sol plat il est droit ou pas ? Le montage se fait sur une surface plane ? Modifier la longueur est une solution mais cela ne fera que masquer un problème
Publié : lun. 30 juil. 2018 11:23
par philfree
Il ne se monte pas avec contreplaque caisson par hasard comme certain OMP, Sparco..?
Publié : lun. 30 juil. 2018 12:09
par Jerem74000
Merci des réponses, je l'ai monté nickel en dehors de la voiture mais je n'ai pas pris de mesure pour vérifier si il est droit.
Sinon montage sur sol plat.
Il est livré avec 8 contre plaque droites toutes égales. D'ailleurs, pourquoi 8 ?
Publié : lun. 30 juil. 2018 21:02
par Attila
Je pense qu'il faudrait que tu contactes le revendeur ou le fabricant pour en savoir plus, pour le montage de mon Matter je les ai bien sollicité sinon j'aurai peut être fait des conneries.
Ou sinon ta caisse est tordu mais avec autant de vrille tu l'aurais senti je pense.
Publié : lun. 30 juil. 2018 22:40
par Jerem74000
Non je pense pas qu'elle soit vrillé au vus des valeurs de la géométrie et avec les travaux réalisé j'aurais vus des trucs bizarre je pense ^^
J'ai contacté oreca mais pas de réponse pour l'instant
Publié : dim. 19 août 2018 17:21
par Jerem74000
Salut tous le monde, je suis tombé sur ce forum
http://www.breizh-gti80.fr/phpBB3/viewt ... 9&start=80 . Je pense que je dois faire la même chose que lui en fabriquant des caissons pour les pieds centraux. vous pensez qu'avec 2 plaques j'arrive à faire un coté ? Si vous avez un lien avec explication ou exemple pour fabriquer ces caissons.. et si je rajoute carrément un "bloc" de 15mm entre la contre plaque et le pied de l'arceau ça ce fait ?
Oreca n'ont toujours pas répondu a mes mails, ni Sassa d’ailleurs..
Enfait c'est la partie avant qui me décale la partie arrière vers la droite. donc si je vis la partie arrière centré et ensuite je viens forcer un peu la partie avant pour manchonner, est ce que cela ne va t il pas créer une tension dans l'arceau et donc dans la caisse ?
