[RS1] Problème arceau Sassa
Jerem74000
Prénom : Jérémy
Voiture : clio 2rs1 light
Slogan : Une seconde exige parfois l’expérience de toute une vie.
Messagepar Jerem74000 » lun. 30 juil. 2018 09:30
Bonjour à tous, j'ai monté mon arceau 6 pts boulonné Sassa qui passe dans le tableau de bord ce week end, soucis les pieds du milieu de touchent pas la caisse. Les 2 parties sont manchonné je ne peux ni l'avancé (car il touche déjà le tablier) ni le reculé (le pied AR droit touche le passage de roue). J'ai remarqué que l'arceau touche le haut du montant de porte à droite alors qu'à gauche il y a une marge mais impossible de le bougé.
Avez vous une idée pour résoudre ce soucis ? Si je raccourci légèrement les tubes à manchonné ?
Messagepar Publicité » lun. 30 juil. 2018 09:30
Attila
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Messagepar Attila » lun. 30 juil. 2018 10:17
Si tu le mets sur un sol plat il est droit ou pas ? Le montage se fait sur une surface plane ? Modifier la longueur est une solution mais cela ne fera que masquer un problème
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » lun. 30 juil. 2018 11:23
Il ne se monte pas avec contreplaque caisson par hasard comme certain OMP, Sparco..?
Jerem74000
Prénom : Jérémy
Messagepar Jerem74000 » lun. 30 juil. 2018 12:09
Merci des réponses, je l'ai monté nickel en dehors de la voiture mais je n'ai pas pris de mesure pour vérifier si il est droit.
Sinon montage sur sol plat.
Il est livré avec 8 contre plaque droites toutes égales. D'ailleurs, pourquoi 8 ?
Attila
Voiture : Clio RS
Messagepar Attila » lun. 30 juil. 2018 21:02
Je pense qu'il faudrait que tu contactes le revendeur ou le fabricant pour en savoir plus, pour le montage de mon Matter je les ai bien sollicité sinon j'aurai peut être fait des conneries.
Ou sinon ta caisse est tordu mais avec autant de vrille tu l'aurais senti je pense.
Jerem74000
Prénom : Jérémy
Messagepar Jerem74000 » lun. 30 juil. 2018 22:40
Non je pense pas qu'elle soit vrillé au vus des valeurs de la géométrie et avec les travaux réalisé j'aurais vus des trucs bizarre je pense ^^
J'ai contacté oreca mais pas de réponse pour l'instant
Jerem74000
Prénom : Jérémy
Messagepar Jerem74000 » dim. 19 août 2018 17:21
Salut tous le monde, je suis tombé sur ce forum http://www.breizh-gti80.fr/phpBB3/viewt ... 9&start=80 . Je pense que je dois faire la même chose que lui en fabriquant des caissons pour les pieds centraux. vous pensez qu'avec 2 plaques j'arrive à faire un coté ? Si vous avez un lien avec explication ou exemple pour fabriquer ces caissons.. et si je rajoute carrément un "bloc" de 15mm entre la contre plaque et le pied de l'arceau ça ce fait ?
Oreca n'ont toujours pas répondu a mes mails, ni Sassa d’ailleurs..
Enfait c'est la partie avant qui me décale la partie arrière vers la droite. donc si je vis la partie arrière centré et ensuite je viens forcer un peu la partie avant pour manchonner, est ce que cela ne va t il pas créer une tension dans l'arceau et donc dans la caisse ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités
