[RS2] Changer l'ambiance sonore de son autoradio
voilà une petite astuce pour augmenter la qualité sonore de votre autoradiovalable sur autoradio renault pour twingo, clio 2 phase 2, clio 3, mégane 2 et 3 scénic et laguna ( ça a marché sur ma clio 3, tout le reste des gammes et phases restent à confirmer )pour infos, votre autoradio est paramétré d'origine en fonction du modèle de la voiture et ainsi du volume de l'habitacleil est possible de changer ce réglage et ainsi passer à un niveau sonore et de qualité de rendu musical optimisé ( pour moi je suis passé d'un niveau clio 3 d'origine à un niveau de mégane )voici la manip : munissez vous d'abord de votre code autoradio ensuite pressez simultanement les touches 2 et 5 et allumer l'autoradio en maintenant les deux touches l'autoradio s'allume et effectue un test de tout les HP pendant 2min (un bip par hp en boucle) pendant que la musique marche, vous n'êtes pas obligé de laisser la pression sur les boutons, pour arrêter le test bip j'ai juste tourné la molette pour changer de stationau bout d'un moment le code vous sera demandé saisissez le ( prenez votre manuel d'autoradio, ça peut servir, moi j'en ai eu besoin )ensuite vous arriverez dans un menu CURVE0 pas de son 1 twingo 2 clio 3 megane 4 laguna 5 haut de gamme là vous choississez votre montée de gamme ( le conseil est de passer au palier supérieur seulement )le menu suivant c'est la region, laissez sur others qui correspond a l'europe et enfin AUX ON ou OFF ( pas sur tous les autoradios )logiquement le paramètrage est terminé, perso j'ai senti la différencevoilà, si ça peut aider, bon week end à tous et j'attends vos réactions et ressentis
Merci mais je cite la source pour son auteur aur01 en mars 2010 : http://www.cliov6passion.fr/forum/viewt ... 09&sid=a4a…
Salut,Je voulais changer le mode,j'arrive jusqu'au bip de tout les hp mais impossible d'arreter le test autrement que en coupant le contact
je ne sai pas essaye sa coute rien suffi d avoir le code de ton autoradio
- Betrayal54
- Prénom : Antoine
- Voiture : Clio 3RS²
- Departement : 54
- Slogan : Shogun tonight
J'ai essayé. Mais je vois pas la différence entre mégane et laguna niveau son^^ mais c'est toujours mieux que celui d'origine de la clio :D
- minahouet84
j'ai effectue la modif. nickel, c'est un poil mieux. mais dommage qu'il y a pas le loudness sur mon autoradiro d'origine.
Fait aussi, franchement je me suis rendu bien rendu compte de la différence, une astuce pour 0€, c'est ça que c'est bon !
ex RS2 Rdf et R26 stage 2.
- Micramaniac
Je voulais faire la manip tout à l'heure mais je n'ai pas le manuel de l'autoradio donc si qq1 pouvait me confirmer que les touches 2 et 5 ceux ne sont pas les touches mémoire?? et me donner les bonnes.pcq en faisant 2 et 5 des mémoires, ça ne marche pas RS1 by Micramaniac
- Betrayal54
- Prénom : Antoine
- Departement : 54
chez moi ça a marché mais au bout de quelque reprise pas du premier coup C bien 2 et 5 simultanément. Et c bien celle des touche mémoire
- Micramaniac
Ok merci.J'ai essayé plusieurs fois sans succès, je recommencerai
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités |
