[2RS] Amélioration système audio
Publié : mar. 22 mai 2018 15:29
par pactrads
Je souhaiterais un peu améliorer le système audio de ma 2RS. J'ai pour l'instant le système audio cabasse d'origine qui est plutôt mauvais je trouve.
J'aimerais simplement avoir quelque chose de meilleure qualité et avec un peu plus de basse ( c'est a dire plus que zéro quoi ^^) , sans pour autant démonter la moitié de la voiture. Pensez vous qu'en changeant les 4 enceintes et les 2 tweeters par du neuf type MTX ou Focal, je peux déjà gagner en qualité ?
Concernant le poste, l'ancien propriétaire a ajouté un système mp3mycar donc cela me suffit largement.
Si certains d'entre vous ont déjà fait ce type de modification, je veux bien des retours de votre part.
Merci !
Publié : ven. 27 juil. 2018 11:48
par l.dtr
Salut ! Je déterre un peu mais mieux vaut tard que jamais non ? :p
J'ai acheté la mienne avec 4 enceintes focal K2 Power, des petits boîtiers qui vont sur chaque enceinte (je suppose que ce sont des amplis), et un auto radio Pioner...bhaaa je trouve que le son est pas tiptop.. mon pote avec un simple 2 voix dans sa 106 rendait mieux
Du coup je saurai pas qu'est ce qui est vraiment performant mais ça m’intéresse aussi !
Publié : ven. 27 juil. 2018 12:29
par gan-rs
Deja il faut avoir une bonne base un poste qui empligier pas mal avec mini 4x 50w !
Apres tu couple sa a des focal ( de qualiter faut metre le prix ) et laegement sufisant apres le top c isolet les porte et poser des filtres mais vla le boulot
Publié : sam. 28 juil. 2018 22:18
par davidrsmc
tout est dit ! un bon poste et 4 focal ; c'est le premier truc que j'ai fait sur la mienne mais depuis l'échappement a pris le relais du poste donc c'est plus la même musique ...
Publié : mar. 29 janv. 2019 18:37
par QuentinChetritt
Salut à tous, je me permets de déterrer le sujet.
Les petits boîtiers dans tes portières ne sont pas des amplis mais des filtres qui permettent de n'envoyer que des hautes fréquences dans tes tweeters et des graves dans tes coaxiales (portières).
Concernant le mp3mycar, c'est un système très très moyen. Tout les autoradios du commerce intègrent maintenant du bluetooth audio, du jack et de l'usb. Je te conseille un ampli en plus de celui intégré dans ton post (les 4x50w sont des watts max et non des Watt RMS (puissance nominale) ) ainsi qu'un petit caisson de grave pour couvrir l'ensemble du spectre.
Focal vend l'ibus 2.1 qui est un caisson plat amplifié à mettre sous le siège et qui permet aussi d'amplifier l'avant (kit éclaté par exemple).
Publié : mar. 29 janv. 2019 19:53
par Taf
T'as un retour sur ce caisson ? Je cherche aussi a mettre un caisson histoire d'avoir un peubplus de "punch" mais j'ai pas envie d'y laisser le coffre , j'ai donné dans ma première 206 et pyis fini l'epoque jacky
Publié : sam. 2 févr. 2019 17:09
par QuentinChetritt
Je l'ai installé sur ma RS ça fait l'affaire ça comble le manque de basse des enceintes portière sans être too much, ça s'intègre bien sous le siège ;)
Publié : lun. 4 févr. 2019 19:54
par Alexis_PR1
Bonjour à tous :) Un moyen de rajouter un module bluetooth sur autoradio TunerList ?
Publié : ven. 1 mars 2019 16:38
par clio57
j'ai une question , un ami a sont ampli cassé sur son scenic 2 et pour savoir si celui de la clio2 rs est compatible , bein surprise je le trouve pas alors que j'ai le cabasse quelq'un peux me répondre ?
