[4RS2] Bruit parasite HP Bose
Publié : dim. 13 mai 2018 15:01
par fi21600
Salut à tous !
J'ai du bruit parasite sur mes enceintes en permanence (option bose). Quelque-un a t il deja eu ce problème? C'est une trophy ph2 qui a 150km. J'ai débranché et rebranché l'ampli et c'est pareil... même quand le rlink est éteint ça grésille un peu dans les HP. Peux importe le niveau sonore le bruit est toujours très faible (on l'entend pas quand il y a de la musique mais très bien quand on est au point mort ou a un feu à l'arrêt).
Je suis allé chez Renault mais ils ne savent pas si c'est "normal" ou pas car les deux autres clio 4 RS dispo n'avait pas le bose.
En résumer: entendez vous quelques chose dans vos HP Bose quand le rlink est éteint ?
Merci à tous et bonne soirée
Publié : jeu. 17 mai 2018 22:59
par TomSanti
J'ai une clio 4 rs.18 avec l'option BOSE, et j'ai également un bruit parasite dans les enceintes permanent...
Publié : ven. 18 mai 2018 06:44
par fi21600
Merci pour ta réponse, visiblement il y a un problème de conception... J'ai démonté l'ampli pour si il y avait moyen de modifier quelques chose dedans. Mais j'ai rien vu (pas de réglage possible), j'ai verifier que toutes les masses soient bien reliées et c'est bien le cas. Je pense qu'il n'y a pas de solution a notre problème à part remplacer l'ampli par un autre (Focal par exemple). Mais du coup avec l'akrapovic on entend moins le bruit parasite
Publié : ven. 18 mai 2018 07:23
Je sais qu'avec le système Bose vous n'avez pas le R-Sound de disponible mais est ce que la durite qui va du moteur vers l'habitacle est installée ?
Si oui, j'avais trouvé ce blog qui explique comment le supprimer parce qu'il génère un bruit perpétuel dans l'habitacle.
http://www.ftestas.com/tutoriel-suppres ... clio-4-rs/
Je n'ai pas le Bose sur la mienne mais du coup j'ai fait un petit test pour voir le différence, en écoutant la musique moteur éteint puis moteur allumé et effectivement il y a un petit bruit parasite supplémentaire moteur allumé alors que mon R-Sound est éteint... Du coup, ayant déjà une ligne qui sonne bien, je pense boucher cette durite...
Bonne recherche..... :-)
Publié : mer. 17 oct. 2018 21:00
par Pixoolo
Je n’ai pas de clio RS mais une clio Initiale avec bose. Et j’ai exactement le même problème. Est ce que vous avez trouvé une solution ? Qu’en dit Renault ?
Publié : mer. 17 oct. 2018 21:22
par fi21600
Salut, non rien de neuf et renault n'a pas de solution aux dernières nouvelles... si jamais tu trouves une solution tiens nous au courant.
Publié : mar. 29 janv. 2019 11:40
par still33
Personne n'a encore trouvé la solution? Pour ma pars j'ai écarté l'autoradio et la tablette, je pense fortement à l'amplificateur mais aucun moyen d'en être sur.
Publié : mar. 29 janv. 2019 21:42
par fi21600
Oui c'est bien l'ampli
En shuntant les entrées j'ai tjrs le défaut. La seule solution que j'ai trouvé c'est de changer la ligne d'échappement
Publié : mer. 30 janv. 2019 18:29
par Aqouel
XD radical !
Publié : mar. 24 déc. 2019 16:20
par Joris13001
Hello,
Même probleme sur ma clio 4 intens achetée il y a un mois, je ne sais pas si c'est apparu ou si ça l a toujours fait (étant donné que j'ai la musique en permanence)
ça ne le fait que sur le speaker gauche du tableau de bord par contre, pour vous c'est sur toutes les enceintes ?
J'ai encore la garantie Renault mais si eux même ne savent pas...
Publié : jeu. 26 déc. 2019 10:48
Ça n'existe pas des sortes de filtres anti parasites pour haut parleurs ?
Publié : jeu. 26 déc. 2019 13:10
par E. T. 21
Salut les gars,
Quand vous allez chez Renault pour ce genre de souci, demandez a voir dirrectement le technicien/électromécanicien ou le Cotech qui se chargera de votre auto et surtout faite lui constater le phénomène!
Autre chose, vos systèmes R-Link et BOSE ont-ils été reprogrammé par rappel constructeur ou plainte client?
De nouveau soft logiciel sont peut être dispo et pourraient éventuellement palier à vos problème.
Publié : lun. 9 mars 2020 21:46
par still33
Les parasites sont présent dans toutes les enceintes surtout audible par les tweeter de la planche de bord. J'ai changer mon ampli, aucun changement. Certainement un problème de conception (problème de masse, transistor…)
Là j'étudie le schémas électrique sinon je pense soit débrancher les tweeter ou tenter supprimer l'ampli.
Publié : jeu. 20 août 2020 21:03
par still33
Finalement, j'ai recourt les 2 tweeters avec du scotch gris ce qui atténue les parasites. Ca devient presque imperceptible en roulant et légèrement audible en stationnement.
