[2RS] Soucis airbag p1562
Publié : ven. 24 nov. 2017 13:49
par Aurel0123
Bonjour a vous . Depuis l achat de ma rs le voyant airbag a toujours été allumé. J ai décidé d y regarder . Je me retrouve avec un code défaut p1562 mais aucun intitulé.
Sacez vous a quoi ça correspond svp?
soucis airbag p1562
Publié : ven. 24 nov. 2017 14:19
par tino211183
Je ne veux pas dire de betise mais, dans mes souvenirs (ancien tech renault) ce serait peut etre le contacteur tournant.
Si quelqu un a de meilleurs infos que moi....
Re: Soucis airbag p1562
Publié : ven. 24 nov. 2017 15:12
par jejeburky
De mémoire le défaut d’un contacteur tournant remontait le voyant ABS + ESP + SERV pas lairbag. A confirmer mais je crois que c’est ça...
Donc ça viendrait plus des connectiques de ton airbag
As tu vérifié tes connectiques sous les sièges ? Au volant ? Fait un reset batterie ?
Soucis airbag p1562
Publié : ven. 24 nov. 2017 16:02
par tino211183
J'ai des infos suplementaires, donc contacteur tournant ou connecteur sous le siege = voyant serv + airbag.
Si en braquant a fond, tu entends un "clac" au niveau du volant.....contacteur tournant.
Si c'est les conecteurs sous le siege....coupe + soude les fils.
Soucis airbag p1562
Publié : ven. 24 nov. 2017 20:58
par Aurel0123
Merci pour vos réponses .mon airbag principal est déjà remplacé par une résistance au niveau du contacter tournant. Le défaut était affiché et à été supprimé.
Aujourd'hui j ai remplacé l airbag latéral côté passager par une résistance aussi . Il été en défaut. Le défaut a bien été supprimé il reste seulement le p1562. J attend des réponses j ai contacté la hotline AD , mais aucune réponse pour le moment
Édit demain j essai le latéral conducteur
