[4RS] Appuie tête qui fait du bruit
Publié : sam. 28 oct. 2017 13:51
par rudylo78
J ai un rossignol bien chiant au niveau de l appui tête passager qui fait du bruit.
Si j enlève l appui tête fini le bruit, quelqu un a t il une solution autre que de l enlever ?
Publié : sam. 28 oct. 2017 14:00
par qs-racer
Essaye d'échanger les appuies têtes conducteur/passager.
Si ça vient de dedans l'appuie tete ou des coulisse métalliques ?
Publié : sam. 28 oct. 2017 14:23
par rudylo78
Bonne idée je vais essayer ca.
Publié : sam. 28 oct. 2017 14:52
par dongege
rudylo78 a écrit :Bonjour,
bONJOUR
mettre un petit ruban d'adhésif autour des deux tiges?Un peu de graisse ou de joint siliconé? (
Publié : sam. 28 oct. 2017 15:10
par rudylo78
J ai interverti les 2 appuis tête toujours le même bruit au même endroit...
Je vais tester ça. Je suis sur que c est pas grand chose mais c est chiant.
Publié : dim. 26 nov. 2017 12:11
par rudylo78
J ai mis du ruban effectivement ça ne fait plus de bruit. Merci beaucoup.
Publié : dim. 26 nov. 2017 15:18
par dongege
Publié : mar. 28 nov. 2017 07:11
par bluelagoon421
Tu l'as mis à quel niveau, j'ai ce même bruit désagréable qui chante à mon oreille. J’hésitai presque à allez le faire prendre en garanti mais pas sur que ça change quoi que ce soit. On dirait que le petit clip métallique qui coince l'appuie tête à du jeu.
Publié : mar. 28 nov. 2017 13:25
par TristanC4RS
Il n'y a pas un OTS là dessus ? J'ai la même chose sur ma 2013, il faudrait que je m'en occupe un de ces 4...
Publié : jeu. 30 nov. 2017 21:20
par rudylo78
J'ai mis du ruban sur les tiges en bas. Et ce n est pas l appui tête qui est en cause mais le siège. Lorsqu il y a un passager le bruit disparaît...
