[RS3] Leurre airbag
Publié : jeu. 21 sept. 2017 19:27
par sylvan18217
Bonjour à tous suite au déclanchement de mon airbag siège conducteur je compte refaire le siège et mettre un leurre. Mais en dessous du siège j'ai 2 gros connecteurs. Lequel est celui de l'airbag? Et mon leurre je le branche sur quel fils une fois le connecteur trouvé? Leurre forcément à 2 fils pas besoin de préciser. Merci de m'éclairer avec vos connaissances. Merci à tous. sportivement.
leurre airbag
Publié : ven. 22 sept. 2017 12:25
par sylvan18217
personne pour m'aider snifff
leurre airbag
Publié : lun. 8 janv. 2018 20:18
par TeX
Le leure se branche sur la grosse prise jaune et grise.
Sur cette prise tu dois avoir trois cables, tu branche une resistance de 2.2Ohm entre les deux cables de couleur( pas le noir)
leurre airbag
Publié : mar. 9 janv. 2018 06:37
par frany62
salut , ton montage m' intéresse , si tu trouve une solution fonctionnelle sans passé par la valise sur clio 2rs3 , donc avec un leurre , peut-tu faire un compte rendu de la mise en place stp ?
leurre airbag
Publié : sam. 20 janv. 2018 10:31
par TeX
frany62 a écrit :salut , ton montage m' intéresse , si tu trouve une solution fonctionnelle sans passé par la valise sur clio 2rs3 , donc avec un leurre , peut-tu faire un compte rendu de la mise en place stp ?
Si ton air bag a sauté, ton calculateur d'air bag est en defaut
Une pièce interne au circuit electronique de ton calculateur est a remplacer. Sans cela tu aura le défaut au TdB
Sinon, si ton air bag n'a pas sauté, alors tu peux mettre ton leure.
pour info, il existe des réparateur de calculateur d'air bag au lieu de remplacer.
Si tu veux plus d'info hésites pas
TeX
leurre airbag
Publié : dim. 21 janv. 2018 23:07
par Sylvain_L
TeX a écrit :
Une pièce interne au circuit électronique de ton calculateur est a remplacer.
Légende urbaine.
leurre airbag
Publié : dim. 21 janv. 2018 23:24
par mesterial
Il faut remettre à zéro les erreurs airbag (seulement avec clip).
leurre airbag
Publié : lun. 22 janv. 2018 19:13
par TeX
Légende urbaine.
pas sur non !
leurre airbag
Publié : ven. 9 févr. 2018 15:42
par frany62
donc sur une 2rs3 de 2005 ,le passage en recaro trendline et possible avec un leurre simple ,sans passage a la valise ?
leurre airbag
Publié : ven. 9 févr. 2018 19:57
par TeX
Oui, a condition aussi de remonter les prétentionneurs
leurre airbag
Publié : ven. 16 févr. 2018 00:43
par frany62
merci
