[3RS] Probleme voyant airbag et serv intermitant
Publié : lun. 3 juil. 2017 20:03
par Pépito
salut a tous !! j'ai besoin que l'on m’éclaire la lanterne
alors voila depuis se midi j'ai les 2 voyant qui viennent et qui vont un peu a leurs guise j'ai directement penser au capteur d'angle mais sans aucune certitude, d'ou mon post !!!
après plein de recherche sur le fofo je n'ai pas vraiment trouvé de réponse, alors si quelqu'un a la gentillesse de me confirmer ou pas tous ca !! ^^
en vous remerciant par avance !!!
probleme voyant airbag et serv intermitant
Publié : lun. 3 juil. 2017 20:35
par mesterial
Typique de la prise sous le siège passager ;)
Publié : lun. 3 juil. 2017 20:45
par Pépito
mesterial a écrit :Typique de la prise sous le siège passager ;)
merci pour ta réponse et ca peut arriver comme ca d'un coup sans même touche a quoi que se soit ?
Publié : lun. 3 juil. 2017 21:13
par mesterial
Oui oui ;)
Sapin de Noël d'un coup, grosse panique, coup de latte sous le siège, ca disparait! Du coup, faut traiter le problème : un coup de bombe à contact (avec attention, y'a toujours un risque de les déclencher), puis si vraiment ca revient, faut souder les fils pour enlever la prise.
Publié : lun. 3 juil. 2017 21:24
par Pépito
mesterial a écrit :Oui oui ;)
super je verrais tous ça demain ou dans la semaine
de toute façon je vais y travailler avec la batterie débranché j'aime pas les airbag a cause de sa
Publié : lun. 3 juil. 2017 21:53
par Jerem74
connut depuis 1972 chez tous les constructeurs personnes n'a pensé à corriger le problème hahaha
Publié : mer. 5 juil. 2017 00:43
par Pépito
Salut a tous donc aujourd'hui je me suis penché un peu vite fait sur mon problème et j'ai remarqué une chose, c'est que quand je trouve le volant de 2/3 de tours à gauche le voyant s'éteint et sitôt que je remet les roues droite ou que je tourne à droite il revient !!! Donc pour moi sa serait soit le contacteur soit un fil de pas trop en forme. Qu'en pensez vous ??
