[2RS] Montage baquet
Publié : mer. 28 juin 2017 16:35
par jejeburky
Bonjour !
J'aurais besoin (encore décidément) de l'aide de membres du forum pour avoir des côtes pour les consoles de fixations de baquet et les equerres si possible.
J'ai mon pere qui peut m'en fabriquer maison en acier (minimum 3mm) et j'aimerais reproduire les OMP par exemple...
Quelqu'un aurait ces éléments sous la main ? pour avoir la position des trous etc...
Sinon je mesurerais, mais j'aurais voulu avoir ces côtes la pour être sur du plan à lui donner.
Merci !!
Edit :
exemple de console que j'aimerais fabriquer
http://www.optimiz-access.fr/interieur/ ... -2-rs.html
Et les equerres
http://www.optimiz-access.fr/interieur/ ... quets.html
Montage baquet
Publié : jeu. 29 juin 2017 08:29
par Laclick
Salut, j'ai fait les équerres sur mesure pour m'as part mais pas les platines car la forme est un peux galère ....
Pour les équerres tape sur le net, sur ebay je crois tu trouve des photos avec les cotes après je les ai dessiner fait un patron en carton découpé à la lampe (je ne sais plus le nom) puis cintreuse. Ensuite pour les trous je te conseil de faire tout sur la voiture en prenant TES cotes car même avec les platines OMP il y a un coté plus haut que l'autre puis ça te permet de les réglé comme tu le souhaite.
En espérant t'avoir aider
Montage baquet
Publié : jeu. 29 juin 2017 09:26
par jejeburky
Laclick a écrit :Salut, j'ai fait les équerres sur mesure pour m'as part mais pas les platines car la forme est un peux galère ....
Je te remercie !! Ouais je pense que je vais faire comme ça... Mais c'est vrai que c'est une forme galère pour les consoles mais d'un autre coté javais acces a disqueuse, TIG, ceintreuse et plieuse a commande numérique donc bon
Montage baquet
Publié : ven. 30 juin 2017 08:25
par Laclick
A le problème, n'est pas les outils le problème et d'avoir la pièce pour les cotes puis comme je te dit même la platine OMP ne te fait pas une base plate, je crois qu'il y a plus de 1cm de décalage si je ne me trompe pas. Donc grâce à des équerres sur mesure tu pourras réglé comme tu le souhaite. Par contre c'est du boulot, j'ai mis du temps mais le résultat est niquel.
Pense aussi à 2 choses importantes:
- garde les ceintures pour le CT surtout que je viens de voir que l'année prochaine ça va faire mal et donc pense à faire des trous pour les prétensionneurs moi je l'ai fait dans les équerre.
- utilise des vis minimum de 8.8 de résistance le mieux étant le 10.8 moi j'ai utilisé des VIS d'étrier que tu trouve souvent avec les plaquettes, ce qui fait 100kg de résistance par vis.
Montage baquet
Publié : ven. 30 juin 2017 09:24
par jejeburky
Je te remercie !
Cest vrai quil faut être vigilant sur le choix du matos vu que cest la sécurité !!
Je m'y attèlerai tranquillement alors !
Merci encore
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
