[4RS] RS Replay RS Monitor
Publié : sam. 20 mai 2017 18:55
par alexandre31
Bonjour tout le monde,
Une petite question, je souhaite utiliser le RS Replay pour une sortie sur circuit, j'ai bien compris le processus pour connecter la clé USB au RS Monitor, qui va enregistrer les données.
Par contre, il faut télécharger la carte du circuit sur le site web RS Replay, et c'est ici que ça merde --> le site ne marche pas, ou du moins pas chez moi (la connection au site ne fonctionne pas)
Est-ce que quelqu'un aurait des infos/a déjà réussit à faire fonctionner l'outil?
Merci pour vos retours!
Alexandre
Publié : sam. 20 mai 2017 20:58
par twingo_man
le site fonctionne
Pour exporter la carte dans votre R.S. Monitor, vous devez télécharger ces 2 fichiers (clic droit / enregistrer le lien sous...) et les placer dans le dossier RS/Maps sur votre clé USB R.S. Monitor.
Publié : sam. 20 mai 2017 23:25
par alexandre31
Salut !
Merci, étrangement le site marche sur le smartphone mais pas sur l'ordi (ça bug sur : veuillez acceptez les conditions générales...) !
Bref ! J'ai pu télécharger la carte du circuit j'ai essayé sur la voiture ça marche c'est top :)
Merci!
Alexandre
Publié : dim. 21 mai 2017 09:49
par Trophy2777
Sympa dedebuter par le circuit, tu nous feras des photos alexandre?
Publié : dim. 21 mai 2017 12:56
par alexandre31
Salut Jérôme !
Oui bien sur je posterai les clichés. Journée Renault Sport à Pau un régal !! Temps magnifique et que dire... quelle voiture fantastique !!!
Publié : sam. 6 janv. 2018 09:27
par Alextrophy63
Salut à tous, je suis bloqué car le site rs replay me marque à chaque fois utilisateur inconnu alors que je me suis créé un compte.....
Impossible de d’ouvrir La page mot de passe oublié ça me me erreur......avez vous une solution merci.
Publié : sam. 6 janv. 2018 10:11
par mesterial
Oui, c'est inaccessible de temps en temps, il faut attendre une demi journée ou 1 jour quand c'est comme ça. Au bout de quelques temps, t'es données sont supprimées/modifiées aussi (je me suis retrouvé avec des runs pas à moi, et les miens supprimés).
Publié : dim. 7 janv. 2018 17:38
par Alextrophy63
Ok merci je vais re essayer alors.
Publié : jeu. 31 mai 2018 11:02
par steflert
Salut à tous
Sur une 4 rs trophy je tente de charger des cartes de circuit mais le rs monitor ne les reconnaît pas.
Pourtant je suis à la lettre les instructions : un répertoire RS puis sous répertoire Maps puis les fichiers chargés de rs replay.
J ai essayé avec 2 clefs usb, mais rien à faire. L acquisition fonctionne donc les clefs usb ne sont pas en cause.
Si qqun a la solution
Publié : jeu. 31 mai 2018 19:12
par JaM34
Vous arrivez à trouver les circuits de votre région ?
Pour moi impossible de trouver Lédenon et surtout Alès
Publié : jeu. 31 mai 2018 21:38
par steflert
Moi j'arrive à les trouver, essaye sans mettre toutes les lettres.
Ils sont créés par des utilisateurs et des fois la dénomination change ou même il y a une faute.
Apparemment Lédenon y est mais je ne trouve pas non plus celui d'Alès
Perso j'ai toujours mon souci même après plusieurs essais, pas moyen qu'il reconnaisse les cartes.. grrr
Publié : jeu. 31 mai 2018 22:54
Salut, lors de ma première sortie aux Ecuyers en novembre dernier j'ai eu le même problème et il m'a fallu du temps pour trouver l'astuce....mais depuis, je ne me souviens plus comment j'ai fait.... Boulet !!!
Ce soir, j'ai essayé d'ajouter Dijon sur ma clé usb qui fonctionnait en novembre.
Mais le RS monitor ne voit pas le circuit de Dijon ni même le Castellet...
Demain, je vais essayer en enlevant les deux autres repertoires contenant les data des Ecuyers et ne laisser que le répertoire "Maps", on verra si ça fonctionne.
Pour info, sur la cle USB qui fonctionnait, j'avais mis les Ecuyers à la racine puis j'avais créé un fichier "RS" puis sous répertoire "Maps" dans lequel j'avais également mis les deux fichiers des Ecuyers. Le système en a alors créé d'autres et ce sont cela que je vais supprimer pour voir si ce n'est pas ça qui pose problème....
Publié : ven. 1 juin 2018 00:19
par steflert
Merci pour ton retour.
J ai essayé aussi de déplacer, dupliquer etc..
Rien à faire il ne voit rien.
Je vais tenter de mettre le répertoire Maps à la racine, c est le seul truc que je n ai pas encore essayé.
Publié : ven. 1 juin 2018 07:06
par mesterial
Elle est en fat32 ta clé ? Il faut exporter l'image du circuit aussi il me semble.
Publié : ven. 1 juin 2018 08:52
par steflert
Oui c est bien ça Fat32 et pour chaque circuit les 2 fichers. Si je fais une acquisition de données il les range bien dans le Rep correspondant donc pas de raison qu il ne reconnaisse pas mon répertoire Maps..
Bizarre...
