[3RS] Voyant airbag rajout Recaro
Publié : lun. 8 mai 2017 15:49
par red360
Bonjour tout le monde.
Petite question,si l'on installe des Recaro sur une 3RS et que le voyant Airbag s'allume.
Concrètement,cela veut dire qu'en cas de choc aucuns des airbags ne va se déclencher ou seulement ceux des sièges?
Publié : lun. 8 mai 2017 17:18
par MiGaNuTs
Je pense que les autres se déclenchent normalement, sinon y'a un sérieux problème de conception logicielle dans le prog du boitier de contrôle des airbags.
Mais bon, un coup de clip en concess Renault et ils te configurent les airbags comme il faut et t'est sur pas avoir de mauvaise surprise. (En plus voyant allumé = pas de CT)
Publié : lun. 8 mai 2017 18:51
par ChtiGG
Avec les Recaro tu perds les airbags anti sous-matinage. C'est pour ça que tu as un voyant. Ca ne bloque en rien le déclenchement des autres. Il faut simplement reconfigurer tout ça à la valise diag.
Publié : mer. 10 mai 2017 20:11
par red360
Merci a vous pour vos reponses .
Publié : jeu. 27 juil. 2017 07:39
par Simon83
Je profite de ce topic !
J'ai donc monté des sièges 2nd monte dans ma 3RS2, il y a de ça un petit moment, et j'aimerais ne plus avoir ce voyant airbag. Quelles solutions existent ? Suppression du défaut à la valise (Renault ne voudra pas le faire), ou montage d'une résistance ?
Publié : jeu. 27 juil. 2017 08:04
par geo13
Simon83 a écrit :Je profite de ce topic !
Salut Simon,
Tu doit pas aller chez Renault faire une vidange ou autre??
Comme ca en même temps tu leur demande a te supprimer ton voyant airbag
Publié : jeu. 27 juil. 2017 18:15
par Simon83
C'est un non catégorique que j'ai reçu..
Publié : jeu. 27 juil. 2017 19:22
par Jerem74
ils sont con ils ont juste besoin de te faire signer une décharge et c'est tout ....
Publié : jeu. 27 juil. 2017 19:24
par Jerem74
sinon tu achètes 2 résistances de 2 ohm que tu branches sur la prise airbag et ciao ;)
Publié : jeu. 27 juil. 2017 20:32
par geo13
Simon83 a écrit :C'est un non catégorique que j'ai reçu..
concession Renault a la valette?
Publié : jeu. 27 juil. 2017 21:52
par Simon83
Oui..
Publié : ven. 28 juil. 2017 06:59
par geo13
OK
Publié : ven. 28 juil. 2017 09:08
par Simon83
Normalement je vais ailleurs, car je n'habite pas à Toulon et du coup c'est pas pratique, d'habitude, je vais chez RS au Lavandou, mais il ne veut pas le faire non plus ..
Publié : ven. 28 juil. 2017 12:13
par geo13
C est bien les sieges d origine que tu a remis?
Publié : lun. 31 juil. 2017 18:12
par Simon83
Non toujours les pôles position
