[4RS] + apres contact proche boite a gant
Publié : mar. 11 avr. 2017 19:36
par LUCKY06200
Salut a tous, voila mon install audio est en cours d execution et j ai un des 2 amplis dans la boite a gant. Seulement etant donne son confinement il chauffe beaucoup.
Donc j ai achete un ventilateur rouleau specifique au car audio et je vais devoir le brancher sur le 12v.
J aurai besoin de votre avis pour le branchement, il me faut un + apres contact proche de la boite a gant . Avez vous une idee?
Publié : mer. 21 juin 2017 22:21
par LUCKY06200
Up meme question mais au niveau du coffre, ou est ce que je peux trouver un + apres contact?
Publié : jeu. 22 juin 2017 01:07
par Myster
Tu as un +APC dans ton faisceau d'autoradio pour la partie avant. Il faut faire une épissure et le tirer vers ta boîte à gants.
Trouver le schéma du faisceau ne devrait pas être difficile !
Par contre, si tu as de la puissance qui passe, ce ne sera sûrement pas la bonne solution.
Par contre, pour la partie coffre... ca va être chaud !
Tu peux regarder le connecteur de la pompe à essence sous l'assise du siège passager arrière droit ?
Mais il est fort probable que l'idéal soit de tirer deux fils spécifiques...
Publié : jeu. 22 juin 2017 12:19
par LUCKY06200
Merci de ta reponse, en fait c est pour un ventilateur d ampli donc pas puissant et j etais certain d avoir une prise allume cigare dans le coffre.
Je vais regarder pour la pompe a essence.
Re: + apres contact proche boite a gant
Publié : jeu. 22 juin 2017 18:54
par Myster
Attention la prise allume cigare c'est un +contact et pas un +après contact !
Si tu cherchais un +APC, c'est que tu souhaites faire fonctionner ton ventilateur après avoir coupé le contact non ? Au moins quelques secondes ?
Publié : jeu. 22 juin 2017 19:22
par LUCKY06200
Ce que souhaite c est une mise en route et arret avec contact, donc pas un + permanent.
Pour l instant mon ventilateur est couplé a un prise allume cigare(distance de 50cm), mais j aimerai eviter de rallonger celle ci pour le coffre .
Publié : jeu. 22 juin 2017 22:35
par Myster
Tu n'as pas détaillé quel était ton véhicule, cependant, la prise allume cigare est un bon compromis dans ton cas !
Par contre, si tu n'en as pas une dans le coffre, je doute qu'il y ai un autre type de 12V qui traîne à l'arrière...
Tu vas sûrement devoir tirer du fil
Publié : jeu. 22 juin 2017 23:21
par LUCKY06200
Sisi dans le titre lol clio 4 rs.
Bon bah je vais greffer de la longueur a ma prise allume cigare du coup.
Merci de tes reponses
Publié : ven. 23 juin 2017 00:27
par Myster
Je le vois pas dans le titre, peut-être parce que je suis sur téléphone avec application tapatalk
Cela dit, je ne suis pas un spécialiste.
Tu peux regarder encore 2 choses pour récupérer un 12V dans le coffre
1. La lumière de coffre. Mais j'ai peur que tu sois obligé de bidouiller le contacteur de coffre pour l'allumer en permanence (et bidouiller un autre moyen pour faire un on/off)
2. Faire des recherches sur les personnes qui ajoutent des attelages sur Clio 4
http://renault-clio-4.forumpro.fr/t1393 ... -permanent
Ces personnes trouvent un +12 permanent, peut-être qu'en regardant tu auras aussi l'info d'un +12 contact ?
Bon courage
Publié : ven. 23 juin 2017 00:29
par Myster
Bon courage
Publié : ven. 23 juin 2017 06:02
par LUCKY06200
merci a toi je vois ça lundi
