[4RS2] Bruit d'air dans l'habitacle
Publié : dim. 2 avr. 2017 01:01
par Cyberkitnos
Bonsoir,
je vais créer plusieurs topics pour regrouper les problèmes résolus et en cours sur la clio 4 RS phase 2
3ème point bruit d'air dans l'habitacle
Symptôme => Sur autoroute donc environs 130 Km/h bruit d'air venant du joint semble t-il de la portière coté conducteur au niveau du rétroviseur
Résolution => pas pour l'instant je dois contacter le garage à moins que quelqu'un a trouver la solution ....
A suivre donc ....
Sportivement,
Emmanuel
Publié : mar. 4 avr. 2017 22:17
par Nikko916
Moi j'ai plus des bruits de plastique qui vibre et le siege passager mais j'ai pas de problème de courant d air
Publié : lun. 1 mai 2017 14:14
par C4RS
Nikko916 a écrit :Moi j'ai plus des bruits de plastique qui vibre et le siege passager mais j'ai pas de problème de courant d air
Le siège passager est un problème connu, passe à ton garage il y a une procédure pour écarter les tiges de l'appui tête
Publié : lun. 1 mai 2017 14:35
par LUCKY06200
Moi avec 2 subwoofers j ai reglé le probleme
Publié : lun. 1 mai 2017 14:48
par strayker
LUCKY06200 a écrit :Moi avec 2 subwoofers j ai reglé le probleme
Hors sujet mais tu as trouvé un raccord rca sur le post ?
Publié : lun. 1 mai 2017 16:46
par LUCKY06200
strayker a écrit :LUCKY06200 a écrit :Moi avec 2 subwoofers j ai reglé le probleme
Oui et il m a couté 500 euros
C est le helix match pp62dsp, je ferai un reportage sur mon install des que je l aurai fini.
Publié : lun. 1 mai 2017 23:45
par strayker
Ha donc pas rca tu es branche sur les hp arrière :/
Publié : mar. 2 mai 2017 16:46
par LUCKY06200
strayker a écrit :Ha donc pas rca tu es branche sur les hp arrière :/
Pas du tout.
C est un ampli plug and play en iso qui delivre 4x50rms + il a une sortie rca dessus.
Publié : jeu. 22 févr. 2018 22:18
par keke_60
Je relances un peu ce topic. J'ai une IV RS ph.1 et j'ai également ce bruit d'air vers 80-90 km/h. C'est un peu chiant mais pas vraiment dramatique.
Est-ce que qqn sait si Renault prend qqch en charge ?
Publié : ven. 23 févr. 2018 12:02
par bd0g
C'est un soucis norlement réglé depuis.
Connu sur les premiere clios, c'est le joint coté vitre conducteur (sur la partie plastoc entre le triangle en verre et la vitre qui descends).
Sur la mienne j'ai pris un joint mousse fin ( prevu pour 1-4mm) et faut l'intercaler entre la levre caoutchou et le plastique pour ameliorer la pression sur la vitre. ça se voit pas si on sait pas mais c'est connu normalement coté renault
je pourrais faire une photo pour etre plus précis!
Publié : ven. 23 févr. 2018 18:35
par TristanC4RS
Je veux bien une photo
Publié : ven. 23 févr. 2018 18:42
par rag8515
Oui probleme connu sur clio 4 . Le plastique a isoler avec mousse ou alors joint de porte supèrieur une note technique est présente chez renault
Publié : ven. 23 févr. 2018 19:23
par bd0g
Voilà la photo:
