[4RS2] Bruit d'air dans l'habitacle
- Cyberkitnos
- Prénom : Emmanuel
- Voiture : RS4 Ph2 RS 200
- Departement : 31
- Slogan : Le plaisir commence là ou un moteur diesel s’arrête
Bonsoir,
je vais créer plusieurs topics pour regrouper les problèmes résolus et en cours sur la clio 4 RS phase 2
3ème point bruit d'air dans l'habitacle
Symptôme => Sur autoroute donc environs 130 Km/h bruit d'air venant du joint semble t-il de la portière coté conducteur au niveau du rétroviseur
Résolution => pas pour l'instant je dois contacter le garage à moins que quelqu'un a trouver la solution ....
A suivre donc ....
Sportivement,
Emmanuel
A suivre donc ....
Sportivement,
Emmanuel
- Nikko916
- Prénom : Nicolas
- Voiture : Clio 4 rs cup
- Departement : 91
- Slogan : Les pots c'est comme les couilles c'est par paire
Moi j'ai plus des bruits de plastique qui vibre et le siege passager mais j'ai pas de problème de courant d air
Le siège passager est un problème connu, passe à ton garage il y a une procédure pour écarter les tiges de l'appui têteNikko916 a écrit :Moi j'ai plus des bruits de plastique qui vibre et le siege passager mais j'ai pas de problème de courant d air
- LUCKY06200
- Voiture : C4RS CUP NOIRE
- Departement : 06
- Slogan : Ex: 106s16/C2RS3 /Fiesta ST /Corsa OPC /Golf 6 GTI 35=937cv
- strayker
- Prénom : Jeremy
- Voiture : Clio IV Rs
- Slogan : Si tu le fais pas maintenant , tu le feras pas plus tard ..
Hors sujet mais tu as trouvé un raccord rca sur le post ?LUCKY06200 a écrit :Moi avec 2 subwoofers j ai reglé le probleme
4rs cup jaune Sirius , reprog, ligne origine vidée,entrée turbo trophy,admission Forge, reprog boîte edc trophy (retirée)
- LUCKY06200
- Departement : 06
Oui et il m a couté 500 eurosstrayker a écrit :Hors sujet mais tu as trouvé un raccord rca sur le post ?LUCKY06200 a écrit :Moi avec 2 subwoofers j ai reglé le probleme
C est le helix match pp62dsp, je ferai un reportage sur mon install des que je l aurai fini.
- strayker
- Prénom : Jeremy
Ha donc pas rca tu es branche sur les hp arrière :/
- LUCKY06200
- Departement : 06
Pas du tout.strayker a écrit :Ha donc pas rca tu es branche sur les hp arrière :/
C est un ampli plug and play en iso qui delivre 4x50rms + il a une sortie rca dessus.
- keke_60
- Voiture : Clio IV RS MGP
- Slogan : Au nom du père, du fils et du châssis cup !
Je relances un peu ce topic. J'ai une IV RS ph.1 et j'ai également ce bruit d'air vers 80-90 km/h. C'est un peu chiant mais pas vraiment dramatique.
Est-ce que qqn sait si Renault prend qqch en charge ?
Mazda 323F 1.8 GLX 1991 => Opel Astra F 1.8 Gsi 1994 => Clio 3RS1 2.0 2007 => Honda Civic EP2 1.6 Sport 2003 => Peugeot 206 1.1 2002 => Clio IV RS ph.1 Monaco GP 2014
Connu sur les premiere clios, c'est le joint coté vitre conducteur (sur la partie plastoc entre le triangle en verre et la vitre qui descends).
Sur la mienne j'ai pris un joint mousse fin ( prevu pour 1-4mm) et faut l'intercaler entre la levre caoutchou et le plastique pour ameliorer la pression sur la vitre. ça se voit pas si on sait pas mais c'est connu normalement coté renault
je pourrais faire une photo pour etre plus précis!
- TristanC4RS
- Prénom : Tristan
- Voiture : Clio 4 RS Cup
- Departement : 35
- Slogan : Poweeeeeeeerrrr !!!
Oui probleme connu sur clio 4 . Le plastique a isoler avec mousse ou alors joint de porte supèrieur une note technique est présente chez renault
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invités |
