Page 1 sur 3
[RS2] Plastiques qui collent ...
Publié : ven. 10 mars 2017 14:22
par bouyaka27430
Mes recherches étant infructueuses, je post ce nouveau sujet.... dans ma RS2, le milieu du tableau de bord (la console de l'autoradio, aération etc...) à une matière plastique differente du reste (comme toutes clio 2). Mon problème est que le plastique est collant, je pansais que c'etait lié au produit de nettoyage qu'utilisait l'ancien propriétaire mais on me dit que ça peut etre tout simplement le plastique qui en vieillissant cse met à coller, dans vosclio 2 vous constatez la meme chose ? Comment faire pour corriger ça ? Tout se croche dessus poussiere...
Plastique qui collent ...
Publié : ven. 10 mars 2017 14:28
par mesterial
Il faut chercher sur le forum, quelqu'un a TOUT démonté et TOUT lavé à fond, et ca pègue plus!
Publié : ven. 10 mars 2017 16:50
par bouyaka27430
Donc ce serait bien lié au produit et pas le plastique qui se détériore... y a plus qu'à bien nettoyer ...
Publié : ven. 10 mars 2017 20:03
par loop
Ce sont bien les plastiques, bénitier tableau de bord qui viellisse mal..
Publié : ven. 10 mars 2017 20:16
par Alex13240
On est bon pour tout démonter comme dit plus haut
Il y a plus qu'à
Publié : ven. 10 mars 2017 21:49
par bouyaka27430
Ah .... bon bah je ferais ça pendant les vacances alors ...
Publié : mar. 14 mars 2017 16:45
par l.dtr
Renault met une sorte de gomme sur certain élément (console centrale, bénitiers...), histoire d'avoir une meilleur finition. Mais cette gomme fond avec la chaleur et donne cette pâte collante typique des clio 2 !
J'ai testé plein de chose pour l'enlever, ponçage, frotter à la brosse mais ce qui marche le mieux, c'est de tout mettre dans une bassine d'eau très chaude avec du liquide vaisselle, la pâte va devenir blanche, il ne reste plus qu'a frotter avec de la paille de fer. Ca ne m'a pas abîmé les éléments, tout est super bien parti ! Voila !
Publié : mar. 14 mars 2017 18:55
par bouyaka27430
C'est un peu galère quand meme .... mais bon si c'est la solution, faudra bien le faire ;) . La couche est une sorte de vernis souple ? Le plastique en dessous est celui d'origine sur le modèle de moyenne gamme ? Ou c'est le meme sur toutes les clio 2
Publié : ven. 17 mars 2017 11:31
par l.dtr
Les plastiques sont tous les mêmes pour toutes les clio 2 (sauf les poignées de porte intérieur qui peuvent changer), j'ai pété quelques trucs en démontant mes éléments et j'ai tout pu retrouver sur une carcasse de clio normal (clim auto, lèche vite interieur etc)
J'arrive juste pas à trouvé exactement la même couleur que les autres éléments, ca me gave un peu :/ si quelqu'un a le code couleur ?
Publié : ven. 17 mars 2017 17:44
par Zazpi
Publié : ven. 17 mars 2017 19:33
par Alex13240
Pour retrouver un intérieur nickel ça peut valoir le coup, à condition que le démontage/remontage se passe bien, sans casse
Pour le nettoyage, paille de fer 000 je suppose
Publié : mar. 21 mars 2017 09:42
par l.dtr
Je peux t'assurer qu'après avoir essayer le poncage et eau chaude + brosse, quand tu découvre la paille de fer c'est un soulagement
donc courage les gars, ce n'est qu'un mauvais moment à passer pour avoir un interieur niquel
Alex13240 a écrit :Pour retrouver un intérieur nickel ça peut valoir le coup, à condition que le démontage/remontage se passe bien, sans casse
Il n'y a rien de sorcier dans le démontage, il y a de très bon tuto pour tout démonter sans casse ! La preuve c'est que j'ai pu le faire...
J'ai utilisé une éponge métallique perso, trouver dans la cuisine
Publié : mar. 21 mars 2017 11:28
par Alex13240
Il se trouve sur ce forum le tuto pour le démontage pour les nuls ?
Publié : jeu. 13 avr. 2017 21:00
par kouek
Saloperie de plastiques...
J'ai réussi à virer uniquement la colle avec une carte bleue. En raclant tranquillement.
Pas de rayure et pas de paillettes enlevées.
Ensuite un petit coup à l' acetone pour finir.
Mais le plastique ne brille plus ...du coup j'ai voulu vernir et la c'est le drame lol.
Le verni frise et flingue carrément le plastique....
Publié : jeu. 13 avr. 2017 21:02
par kouek
