				[2RS] Oeillets de fixation harnais
				Publié : sam. 4 mars 2017 20:46
				par Shokeus
				Bonjour a tous ,
Je recherche pour une Clio 2 RS des œillets de fixation Harnais en M10x150 (Grade 8.8) avec une longueur de filetage mini de 40mm ,
Savez vous ou je pourrais trouver cela ?
Merci a vous .
				Publié : sam. 4 mars 2017 22:02
				par Jerem74
				tu veux faire quoi comme montage avec du 40mm ?
				Publié : dim. 19 mars 2017 12:29
				par Shokeus
				C'est pour monter les harnais avec la ceinture d'origine ( coté portière ),
J'ai fini par prendre des œillets en 7/16 x 20 unf longueur 50mm (
https://www.bpsracing.com/habitacle-et- ... -50mm.html )
que je couperais a 40mm en longueur puis je referai le filetage en M10x150 ... pas très conventionnel mais ça devrait aller .
				Publié : dim. 19 mars 2017 18:28
				par Jerem74
				tu as donc des harnais avec mousqueton. Coté portière tu ne pouvais pas accrocher l'harnais sur la barre de la ceinture ? Tu va faire comment pour changer le filetage ?
				Publié : dim. 19 mars 2017 20:20
				par Shokeus
				Oui harnais avec mousqueton , je ne l'ai pas accrocher sur la barre de la ceinture d'origine car pas homologuer par la ffsa , il veule absolument des œillets ...
Pour changer le filetage je le fais ici :
http://www.ateliers-claus.com/
				Publié : lun. 20 mars 2017 00:40
				par philfree
				J'avais fait comme ça aussi. Le 7/16 c'est du 11.11mm, juste à tourner à 10mm et refaire le filetage effectivement, aucun souci.
