Bonjour a tous ,
J'ai supprimer mon bloc ABS et du coup je me retrouve sans infos de vitesse sur le compteur ( celui ci passe par les capteurs ABS avant )
Je souhaiterais faire un pontage des fils pour récupérer cette info
Quelqu'un sait il qu'elle fils ou pins il faut le faire ? Une solution existe t'elle deja ?
Il s'agit d'une clio 2 RS phase 3 182cv , avec ABS et ESP .
Merci a vous !!!
[RS3] Suppression Bloc ABS et plus de compteur de vitesse
- Sylvain_L
- Prénom : Sylvain
- Voiture : R5GT 1600 16V
- Departement : 28
- Slogan : Slogan
Salut, tu ne peux pas faire un simple pontage, il faut forcémentShokeus a écrit :Je souhaiterais faire un pontage des fils pour récupérer cette info
- soit passer par un calculateur ou un montage électronique pour convertir les infos
- soit mettre un capteur sur la boite
Si besoin, j'ai un boitier qui convertit les infos d'un capteur roue en vitesse pour le tableau de bord. ça fait la taille d'un demi paquet de cigarette.
- Shokeus
- Voiture : Clio RS 182cv
- Departement : 67
- Slogan : Merci aux gens qui sont le forum !!!
Ok merci de ta réponse
Pour le moment j'ai remonter 3 capteurs sur 4 (seul l’arrière conducteur est débranché) malheureusement j'ai ma pédale de freins qui vibre encore surtout roue braquer , une foi que sa vibre si je ne relâche pas la pédale de freins sa vibre même a l’arrêt !?
Comment puis je supprimer les vibrations dans la pédale de frein ?
Merci a vous .
Merci a vous .
- Taz07
- Prénom : Vivien
- Voiture : Clio 2RS ph2
- Departement : 07
- Slogan : groupe N
BonjourSylvain_L a écrit :Salut, tu ne peux pas faire un simple pontage, il faut forcémentShokeus a écrit :Je souhaiterais faire un pontage des fils pour récupérer cette info
Je voudrais brancher mon compteur de Clio 2RS phase 2 (qui avait l'info par les capteurs abs) sur un capteur de boite, es que quelqu'un sait comment il faut faire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invités |
