[2RS] Déclenchement du clignotant sans y toucher
Publié : dim. 30 oct. 2016 00:11
par kevsr25
Hello,
Problème avec mon clignotant .. il se déclenche des que je mets le contact ?
J'ai changé mon commodo pensant que sa pouvait venir de la mais nan ...
Une idée ?
Merci d'avance ;)
Publié : mer. 15 févr. 2017 08:35
par kevsr25
Du coup je reviens vers vous toujours le même problème.
Du moment que je mets le contact j'ai mon clignotant gauche qui se déclenche et impossible de l'enlever, j'ai beau mettre le droit rien y fait le gauche reste allumé en continu.
J'ai donc changé mon commodo sa ne vient pas de sa. J'ai vérifié les fiche sur les feux arrière sa ma l'air bien.
À l'avant j'ai enlevé les phares pour mettre des caches phares. J'ai tout redémonter et j'ai beau bouge les fils voir si il n'y a pas mauvais contact ou autre rien y fait.
Je suis vraiment perdu et sa commence à m'agacer. L'auto ne roule plus sur sur circuit y aurait pas moyen de faire un branchement en direct ou j'en sais rien ?
Parce que si c'est dans le faisceau sa va être sympa...
Publié : mer. 15 févr. 2017 09:19
par Gégé
Tu as regardé du coté du bouton de warning?
Publié : mer. 15 févr. 2017 15:17
par kevsr25
Bah justement je l'ai débranché rebrancher pour une autre raison. Mais pour moi rien à signaler, tu pense à quoi exactement ?
Publié : ven. 17 févr. 2017 22:34
par Vince77
Ta masse sur le feu arrière gauche? Les platines de feu arrière sur clio ont tendance à mal vieillir et peuvent poser des soucis de masse. Essaye avec un autre feu, ou au moins une autre platine de feu. Nettoie bien la cosse de masse qui vient se prendre sur la jupe arrière
Publié : dim. 19 févr. 2017 16:50
par kevsr25
En effet on m'avait dit que les feux arrière posait problème ! Je vais essayer de nettoyer les masses ... Et de trouvé un feu d'occasion au pire ... C'est vraiment chiant !
Merci :)
Publié : dim. 19 févr. 2017 20:44
par Vince77
A qui le dis tu j'ai le même genre de souci en ce moment, à l'arrière droit quand je mets le clignotant et que je freine en même temps tout se coupe.
Et j'ai même droit à l'essuie glace arrière qui se déclenche alors que n'ai que l'avant d'allumé. Bref l'électricité et les clio quoi ^^
Publié : lun. 20 févr. 2017 21:20
par kevsr25
Et du coup ta réglé sa comment ?
Publié : mar. 21 févr. 2017 08:34
par Vince77
Pour le moment je l'ai pas réglé mais j'avais eu le même problème (sans l'essuie glace) auparavant et en refaisant la masse et nettoyage des connecteurs du feux en cause ça avait résolu le problème
Publié : mar. 21 févr. 2017 15:49
par samuelcliors
problème de masse sur clio 2
Publié : mar. 21 févr. 2017 20:06
par samuelcliors
nous,sur la clio 2 dci...problème de masse,pas encore régler : quand on freine,il y a au tableau de bord,l'indicateur antibrouillard qui s'allume.quand on met le clignotant et qu'on freine,idem...et en plus si l'essuie-glace avant est en route,on freine et/ou actionne le clignotant alors l'essuie-glace arrière se met en route...c'est dingue
Publié : mar. 21 févr. 2017 21:35
Il faut relocaliser la masse directement sur la platine en y soudant un fil
Publié : jeu. 23 févr. 2017 11:13
par Vince77
samuelcliors a écrit :nous,sur la clio 2 dci...problème de masse,pas encore régler : quand on freine,il y a au tableau de bord,l'indicateur antibrouillard qui s'allume.quand on met le clignotant et qu'on freine,idem...et en plus si l'essuie-glace avant est en route,on freine et/ou actionne le clignotant alors l'essuie-glace arrière se met en route...c'est dingue
La même chose que moi quoi... Vraiment de la m**** les feux arrière de clio
Publié : dim. 12 mars 2017 00:14
par kevsr25
Hello à tous,
Voilà le verdict ... UCH mort !
On m'a conseillé d'en essayer un autre juste pour voir et la tout fonctionne !
Donc plus qu'à trouver un de la même configuration et de le faire reprogrammer !
Courage à tous :)
Publié : dim. 12 mars 2017 10:55
par vcm16
heu ..... je vais paraitre pour un iniorant mais c'est quoi un uch?
et c'est la mauvaise masse qui l'a fusillé ?
