[RS1] Réglage intermittence (via la molette) des essuies-glaces activable via la clip?
Caledonian
Voiture : 2RS1 titane
Departement : 92
Slogan : De l'origine rien que de le l'origine!
Messagepar Caledonian » lun. 24 oct. 2016 19:58
bonjour,
Est-ce que l'un d'entre vous peut me confirmer que sur les toutes premières 2RS1 (type mines CBOM) la fonction de réglage intermittence (via la molette) des essuies-glaces est bien présente?
Sur une 2rs1 mais de 2001 (type CB1C ). La fonction est bien opérationnelle. J'ai testé mon commodo sur celle de 2001 et c'est ok. Donc le commodo n'est pas en cause.
A noter que toutes les autres fonctions électriques de la voitures sont OK.
A défaut de pouvoir m'orienter vers une solution si l'un d'entre vous peut me confirmer que cette fonction existe belle et bien... Ça m'embêterait de chercher une panne qui n'existe pas.
D'avance merci beaucoup :arf:
Dernière modification par Caledonian le dim. 6 nov. 2016 20:58, modifié 2 fois.
Messagepar Publicité » lun. 24 oct. 2016 19:58
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
réglage intermittence (via la molette) des essuies-glaces présente?
Messagepar Vince77 » mar. 25 oct. 2016 10:22
La mienne est de 2000 et j'ai ce réglage :net:
Caledonian
Departement : 92
Messagepar Caledonian » mar. 25 oct. 2016 10:35
Vince77 a écrit :La mienne est de 2000 et j'ai ce réglage :net:
merci :cool: ,
Vince77
Departement : 77
Réglage intermittence (via la molette) des essuies-glaces présente?
Messagepar Vince77 » mar. 25 oct. 2016 10:41
Je viens de vérifier je suis bien en CB0M.
ça arrive comme ça du jour au lendemain ou tu as changé quelque chose?
Caledonian
Departement : 92
Messagepar Caledonian » mar. 25 oct. 2016 12:53
J'ai eu la voiture comme ça. je sais que l uch a été changé... je crains que Renault ait oublié une activation... :net:
l uch a plusieurs années ca va être compliqué d'aller voir le garage pour une modif en après vente.
Vince77
Departement : 77
Messagepar Vince77 » mar. 25 oct. 2016 13:24
Faudrait savoir s'il y'a juste un mode à activer à la clip, ça peut aller vite
Caledonian
Departement : 92
Messagepar Caledonian » mar. 25 oct. 2016 13:32
Vince77 a écrit :Faudrait savoir s'il y'a juste un mode à activer à la clip, ça peut aller vite
yes! sous dt2000 je n'ai pas trouvé la tram il me semble pou l uch.
Vince77
Departement : 77
Réglage intermittence (via la molette) des essuies-glaces présent? pb uch?
Messagepar Vince77 » mar. 25 oct. 2016 13:45
Tu n'y as peut être pas accès avec le ddt, certains réglages sont propres à la valise constructeur.
Mais sorti des télécodages clé et calculateurs, je suis bien incapable de dire lesquels ne sont modifiables que sur clip :chut:
bd0g
Slogan : ---
Messagepar bd0g » mar. 25 oct. 2016 15:20
Sur le clip, il est possible de reconfigurer l'uch : type de compteur, choix si capteur pluie, etc. (j'avais lancé la manip en me loupant sur mon ex Clio 2 dci 100) ; il est aussi possible de voir la config de celui-ci si je me souviens bien
Si tu connais quelqu'un qui a le clip, ça se test. (Ou si tu passes sur Bordeaux :class: )
Caledonian
Departement : 92
Messagepar Caledonian » mar. 25 oct. 2016 21:23
Merci messieurs,
Pour le coup de main a bordeaux ...... t'as pas plutôt prévu de passer en région parisienne ? :bob:
Merci en tous les cas pour ta proposition :arf:
J'ai repassé un coup de ddt2000. Il y a 3 trames qui sont proposées .... dont une qui semble "marchouiller". J'arrive donc a communiquer avec l'uch. On peut allumer des lumières / activer différent bidules dont les essuies glaces AV.
J'ai réussi également a vérifier que l'uch voit bien la valeur de résistance de la molette du comodo changer. :genial:
Mais je n'arrive pas a écrire dans le calculo. Et de toute façon je ne vois pas de paramètre correspondant a une activation des essuies glaces...
De ce que j'ai pu voir il existe une "relay timer" (7700815241) mais je ne sais pas a quel équipement il est dédié.
Bref encore des recherches a faire. Je crois que la prochaine étape serait de regarder si sur la RS de 2001 il y a un relais pour intermittence pour éventuellement le tester sur la mienne.
Evidement si vous avez des idées :arf:
Caledonian
Departement : 92
Messagepar Caledonian » dim. 6 nov. 2016 20:57
Et bien après avoir vérifier il y a un relais (le model standard) dédié a l'intermittence et a l’arrêt en bonne position au niveau de l'uch mais il fonctionne parfaitement chez moi.
Je n'ai entendu aucun autre relais claqué lors de mes différents test sur les 2 clio.
A noter que l'uch a la même ref sur la CB1C et la CBOM.
J'ai du coup l’impression que c'est un paramètre non renseigné lors de l’échange de l'uch... :malad:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
