[3RS] Toit panoramique ajout de poids?
Publié : sam. 15 oct. 2016 09:15
par WalRodd
Voilà je vais bientôt avoir ma ptite Clio 3 Rs et celle ci aura le toit panoramique.
Je me doute que cela rajoute du poids mais à quel point? 10kg, 100kg...?
Pour ceux qui on pu comparer cela se ressent il au niveau de la réactivité de la voiture ou c'est très peu perceptible?
Après c'est ma première voiture avec un toit en verre mais je me dis que ça doit être sympa ^^.
Publié : dim. 16 oct. 2016 22:53
par ChtiGG
Je piste avec le TO et je fais d'aussi bons temps que des 3RS sans.
Le poids c'est une chose mais l'âne derrière le volant c'en est une autre.
Le par brise faisant 14kg, je pense que le TO complet doit faire aux alentours de 25kg avec le système électrique et l'armature métallique associés.
Publié : lun. 17 oct. 2016 09:24
par HerveSirius
Pareil !
Publié : jeu. 8 déc. 2016 12:53
par Simon83
Il soit également y avoir quelques renforts pour les châssis, donc je pense qu'il faut plus tabler vers un 35/40kg. Ce n'est que mon avis
Publié : mar. 20 déc. 2016 11:59
par A&D262
Seul inconvénient du toit ouvrant c est qu il est incompatible avec un châssis rigide comme le cup donc oubli les ressort courts et amortisseurs dur la caisse va vriller à la longue
Publié : mar. 20 déc. 2016 19:37
par WalRodd
A&D262 a écrit :Seul inconvénient du toit ouvrant c est qu il est incompatible avec un châssis rigide comme le cup donc oubli les ressort courts et amortisseurs dur la caisse va vriller à la longue
Euuu tu es sur de ça? Car je connais plusieurs RSistes en chassis cup avec des toit panoramiques et aucuns soucis (sans compter les gens ci dessus qui piste avec et qui je suppose ont un prépa circuit plus dur)
Publié : mar. 20 déc. 2016 21:27
par A&D262
Oui c est sur châssis cup d origine incompatible d'ici Renault avec le toit ouvrant manque de rigidité
Publié : mar. 20 déc. 2016 21:35
par WalRodd
A&D262 a écrit :Oui c est sur châssis cup d origine incompatible d'ici Renault avec le toit ouvrant manque de rigidité
Loin de moi l'idée de mettre en doute ta parole mais d'où tiens tu cette infos?
