[3RS] Radiosat classic ne s'allume plus !
Publié : jeu. 13 oct. 2016 18:12
par Pit83
Hello les RS,
j'avais monté un autoradio Sony dans ma Clio jusque là tout va bien. Maintenant je veux remettre le poste d'origine, que j'avais stocké.
C'est un radiosat classic.
Mais une fois branché impossible de l'allumer ! je l'ai branché/débranché plusieurs fois mais rien à faire. il ne s'allume même pas, donc impossible de rentrer le code.
Evidemment quand je remets mon Sony, tout marche nickel, et c'est le même faisceau qui est utilisé !
Si quelqu'un a une idée sur ce problème ?
Merci !
Pit'
Publié : lun. 17 oct. 2016 16:58
par Barns13
Il a pas un fusible interne ce poste ?
Publié : ven. 21 oct. 2016 10:30
par Pit83
je ne sais pas, je vais voir pour le démonter ce WE...
mais avant que je l'enlève de la voiture il marchait très bien
A voir
Publié : sam. 22 oct. 2016 16:44
par agi concept
As tu, lors de l installation de ton sony, fait une inversion du +ACC et du +APC ?
J' ai a la maison , un classic et un bluetooth et je ne vois ppas de fusible interne, donc je te conseillerai de voir deja les fil sur le connecteur et voir aussi le fusible de la voiture.
Publié : jeu. 27 oct. 2016 09:31
par Pit83
agi concept a écrit :As tu, lors de l installation de ton sony, fait une inversion du +ACC et du +APC ?
Non j'ai récupéré le faisceau tel quel, aucune modif dessus. Quant au fusible il est ok puisque j'ai remonté le Sony et ca fonctionne.
Publié : jeu. 27 oct. 2016 19:07
par Cortana
Si jamais tu en cherches un, j'en ai un à vendre pour pas chère ;-)
Publié : mer. 2 nov. 2016 11:51
par Pit83
Merci @tous,
ca remarche :-)
En fait je suis un boulet, j'avais complètement zappé le 3ème connecteur (non utilisé pour mon Sony, donc je l'avais bien planqué au fond).
En rebranchant les 3 connecteurs ca marche de suite beaucoup mieux !!!
boulet un jour, boulet toujours :)
Pit'
Publié : mer. 2 nov. 2016 15:15
par zAmAK
Je profite du topic:
J'ai sur ma 3RS2 RSmonitor rajouté.
Donc je n'ai plus l'affichage de la radio.
Si quelqu'un peu me dire la procédure pour rentrer le code (j'ai le code, mais je navigue à l'aveuglette) suite à coupure batterie.
Donc clairement, comment on rentre le code ? Faut-il valider ? etc
Je sais que sur mon ancienne campus par exemple, pour un code 5678, fallait faire 5 fois la touche 1, 6 fois la touche 2, 7 fois la 3 et 8 fois la touche 4, puis valider avec 6.
Merci par avance ^^
Publié : dim. 6 nov. 2016 10:53
par nicolas_1305
normalement pour rentrer le code il faut "jouer" avec la petite molette sous le commodo d'essuie glace. Pour incrémenter d'un chiffre tu vas vers le bas et il faut ramener la molette vers toi pour passer au chiffre suivant. Quand tu auras rentrer les 4 chiffres il faudra que ramène la molette vers toi pendant environ 5 secondes et normalement tu entendras un bip de confirmation si c'est passé.
Publié : dim. 6 nov. 2016 20:26
par zAmAK
Ok merci, je test ça dès que je peux ;)
