Hello les RS,
j'avais monté un autoradio Sony dans ma Clio jusque là tout va bien. Maintenant je veux remettre le poste d'origine, que j'avais stocké.
C'est un radiosat classic.
Mais une fois branché impossible de l'allumer ! je l'ai branché/débranché plusieurs fois mais rien à faire. il ne s'allume même pas, donc impossible de rentrer le code.
Evidemment quand je remets mon Sony, tout marche nickel, et c'est le même faisceau qui est utilisé !
Si quelqu'un a une idée sur ce problème ?
Merci !
Pit'
[3RS] Radiosat classic ne s'allume plus !
- Barns13
- Voiture : Clio RS Gordini
- Departement : 13
- Slogan : Derrière le volant
Il a pas un fusible interne ce poste ?
Clio RS 3 Gordini n°1203
Alpine Renault GTA V6 Turbo
Ford Kuga 4wd sport (pour la famille)
je ne sais pas, je vais voir pour le démonter ce WE...
mais avant que je l'enlève de la voiture il marchait très bien
A voir
A voir
- agi concept
- Prénom : Jérôme
- Voiture : C3.1RS
- Departement : 94
- Slogan : Pas de slogan...
As tu, lors de l installation de ton sony, fait une inversion du +ACC et du +APC ?
J' ai a la maison , un classic et un bluetooth et je ne vois ppas de fusible interne, donc je te conseillerai de voir deja les fil sur le connecteur et voir aussi le fusible de la voiture.
agi concept a écrit :As tu, lors de l installation de ton sony, fait une inversion du +ACC et du +APC ?
Non j'ai récupéré le faisceau tel quel, aucune modif dessus. Quant au fusible il est ok puisque j'ai remonté le Sony et ca fonctionne.
Si jamais tu en cherches un, j'en ai un à vendre pour pas chère ;-)
Merci @tous,
ca remarche :-)
En fait je suis un boulet, j'avais complètement zappé le 3ème connecteur (non utilisé pour mon Sony, donc je l'avais bien planqué au fond).
En rebranchant les 3 connecteurs ca marche de suite beaucoup mieux !!!
boulet un jour, boulet toujours :)
Pit'
ca remarche :-)
Pit'
- zAmAK
- Voiture : 3RS Trophy-R
- Departement : 78
- Slogan : Tant que ça tiens, ça passe...
Je profite du topic:
J'ai sur ma 3RS2 RSmonitor rajouté.
Donc je n'ai plus l'affichage de la radio.
Si quelqu'un peu me dire la procédure pour rentrer le code (j'ai le code, mais je navigue à l'aveuglette) suite à coupure batterie.
Donc clairement, comment on rentre le code ? Faut-il valider ? etc
Je sais que sur mon ancienne campus par exemple, pour un code 5678, fallait faire 5 fois la touche 1, 6 fois la touche 2, 7 fois la 3 et 8 fois la touche 4, puis valider avec 6.
Merci par avance ^^
Merci par avance ^^
- nicolas_1305
- Prénom : Nicolas
- Voiture : Clio 3RS R27
- Departement : 77
- Slogan : Pas plus vite qu'à fond ;)
normalement pour rentrer le code il faut "jouer" avec la petite molette sous le commodo d'essuie glace. Pour incrémenter d'un chiffre tu vas vers le bas et il faut ramener la molette vers toi pour passer au chiffre suivant. Quand tu auras rentrer les 4 chiffres il faudra que ramène la molette vers toi pendant environ 5 secondes et normalement tu entendras un bip de confirmation si c'est passé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités |
