[3RS] Problème haut parleur VS Lève vitre
Publié : jeu. 6 oct. 2016 14:07
par corentin.macadré
J'ai changé mes hauts parleurs avant par des focal en 130.
Tout allais bien depuis 3-4 jours et depuis hier ma vitre ( côté passager ) descend et remonte de manière saccadée. M'obligeant à chaque fois à appuyer de nouveau sur le contacteur.
Surprise, lorsque je dépose mon haut parleur tout fonctionne....
Même sans brancher le haut parleur mais juste en le positionnant dans son logement, la vitre saccade de nouveau ...
Quelqu'un a déjà eu le souci ???
Help me :)
Publié : jeu. 6 oct. 2016 14:17
par Gégé
Dans un 1er temps essaye de reprogrammer ta vitre. Tu la descends, appui long de 5s puis tu la remontes et appui long de 5s sur le bouton.
Je ne vois pas le rapport avec le HP perso.
Publié : sam. 20 janv. 2018 10:43
par TeX
Peut etre un cable qui touche la masse, et un retour vers le calculateur confort qui initie la position de la vitre
A voir, monte ton HP et refait ton initialisation de vitre haut et bas et regarde si après une nuit c'est ok ou pas
Auquel cas parfait sinon, tu es bon pour verifier au niveau de ta prise de porte
Publié : dim. 16 déc. 2018 19:06
par pukawara
Je réveille ce topic !
As tu trouvé une solution ? En effet j’ai le même problème et ça vient du hp…
Si je l’éloigne de la portière, la vitre refonctionne…
Si je le rapproche, elle s’arrete de fonctionner…
Idem si je test avec l’autre portière
Publié : lun. 17 déc. 2018 12:53
par pukawara
Alors je m'auto réponds.
Donc le problème vient bien du HP et plus précisément de son champ magnétique... je le pense défectueux de ce côté ci mais le faire passer en garantie pour cela alors qu'il fonctionne en tant que tel, ça va être chaud.
Donc ce que j'ai fait ? Et bien j'ai enlevé les médiums Focal et remis les HP d'origine... en attendant de trouver une plaque de plomb pour pouvoir isoler électromagnétiquement le HP du mécanisme de lève vitre.
Publié : lun. 17 déc. 2018 20:32
par Mecanicos
As-tu testé avec du papier aluminium.
Publié : dim. 23 déc. 2018 06:35
par pukawara
Non car on m’a dit qu’il n’etait Pas un isolant magnétique
Tu penses que ça pourrait le faire ?
Publié : dim. 23 déc. 2018 07:32
par alfavm155
En modélisme radio commandé que je pratique assidûment, quand il y a des perturbations électromagnétiques, on torsade les fils d'alimentations + et - entre eux. Si le problème persiste, installe des ferrites sur les fils au plus prêt du haut parleur en plus de les laisser torsadé.
Publié : dim. 23 déc. 2018 13:46
par pukawara
Attention le problème n’est pas éléctro magnétique mais magnétique, c’est juste la présence du HP qui fait cela, pas le fait qu’il soit alimenté ou non
