[RS3] Suppression Bloc ABS et plus de compteur de vitesse
Publié : ven. 5 août 2016 16:06
par Shokeus
Bonjour a tous ,
J'ai supprimer mon bloc ABS et du coup je me retrouve sans infos de vitesse sur le compteur ( celui ci passe par les capteurs ABS avant )
Je souhaiterais faire un pontage des fils pour récupérer cette info
Quelqu'un sait il qu'elle fils ou pins il faut le faire ? Une solution existe t'elle deja ?
Il s'agit d'une clio 2 RS phase 3 182cv , avec ABS et ESP .
Merci a vous !!!
Publié : ven. 5 août 2016 18:10
par Sylvain_L
Shokeus a écrit :Je souhaiterais faire un pontage des fils pour récupérer cette info
Salut, tu ne peux pas faire un simple pontage, il faut forcément
- soit passer par un calculateur ou un montage électronique pour convertir les infos
- soit mettre un capteur sur la boite
Si besoin, j'ai un boitier qui convertit les infos d'un capteur roue en vitesse pour le tableau de bord. ça fait la taille d'un demi paquet de cigarette.
Publié : jeu. 18 août 2016 10:47
par Shokeus
Ok merci de ta réponse
Pour le moment j'ai remonter 3 capteurs sur 4 (seul l’arrière conducteur est débranché) malheureusement j'ai ma pédale de freins qui vibre encore surtout roue braquer , une foi que sa vibre si je ne relâche pas la pédale de freins sa vibre même a l’arrêt !?
Comment puis je supprimer les vibrations dans la pédale de frein ?
Merci a vous .
Publié : mar. 6 févr. 2024 19:47
par Taz07
Bonjour
Je voudrais brancher mon compteur de Clio 2RS phase 2 (qui avait l'info par les capteurs abs) sur un capteur de boite, es que quelqu'un sait comment il faut faire
