[3RS2] Problème cuir siège
- SERGITINO
- Prénom : serge
- Voiture : clio 3 RS ph 2
- Departement : 64
- Slogan : l essayer c est l adopter
bonjours a tous j ai un clio 3 RS luxe de 2009 et sur certains points l armature commence a se sentir a travers le cuir des sièges avant.d apres un sellier c est le cuir qui a seché et qui tire sur les coutures et sur la mousse jusqu a faire sentir l armature du siege avait vous eut les mêmes problèmes et comment y remedier.j essayerais de mettre des photos par la suite
- Attila
- Modérateur
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio RS
- Departement : 69
- Slogan : Maximum Attack
problème cuir siège
Je pense que c'est surtout la mousse qui est affaissé voir détruite et donc l'armature passe au travers quand tu appuis dessus.
En changement/renforcement de la mousse devrait suffire, pour un cellier moyen le conseil ... c'est la mousse qui tient le cuir et pas l'inverse.
- SERGITINO
- Prénom : serge
- Departement : 64
problème cuir siège
on doit avoir un peux des deux.le cellier met la faute sur le cuir qui d après lui est trop sec due a un manque d entretien surement,ce qui est pas faut.il a peur egalement que ce soit galère a remonter après avoir réparé la mousse due justement a ce manque de souplesse.c est pour ça que je dois trouver un ami RSiste qui a des sieges en cuir pour voir comment on l assouplie dans un premier temps et l entretenir ensuite
- SERGITINO
- Prénom : serge
- Departement : 64
problème cuir siège
le point que l on voit est sur le coté gauche du dossier on sent l armature en fer a c est endroit
- Elbucho
- Prénom : Noël
- Voiture : 3 RS ph1
- Departement : 62
- Slogan : "Qui ose gagne!"
problème cuir siège
J'avais eu le tour sur un siège tissu de 3RS (il manquait un morceau de mousse à force de monter/descendre). Déhoussage puis j'avais recollé un morceau de mousse pour assise Bultex, ni vu ni connu.
Par contre, le cuir qui se tend car très sec, j'ai le souci sur ma Laguna III. Mauvais entretien du précédent proprio... Rattrapé en massant le cuir à l'huile de pied de bœuf longuement. C'est chiant, ça te défonce les pouces (tu "étires" le cuir avec les doigts aux niveau des coutures), mais la différence est flagrante. J'ai bien du répéter l'opération une 10aine de fois...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités |
