Page 1 sur 47
[4RS] Rajout du RS Monitor, possible ou pas ?
Publié : ven. 1 juil. 2016 01:18
par StyleY0
Je suis à 1-2 semaine d'acheter ma Clio 4 Rs de février 2013, mis une question me vient on m'a dis qu'au début le RS Monitor n'était pas disponible sur les Clio 4 Rs donc sur ma futur ne l'a pas.
J'aurai donc voulu savoir si celà était possible de le rajouter en concession ou c'est à acheter sur le R-Link ?
Je vous remercie
Publié : ven. 1 juil. 2016 12:13
par jerem24
il et pas possible de le rajouter sur le rlink mais si ta 4rs et de février 2013 elle doit avoir le medianav car de mémoire le rlink a était dispo qu'a partir d'aout 2013
Publié : ven. 1 juil. 2016 13:27
par StyleY0
Ha oui mince le media nav...... La loose j'y pensez plus à ceci elle n'a pas le R-Link mince alors là sa remet en question mon achat ......
Publié : lun. 11 juil. 2016 10:05
par C4RS
Tu prends une appli OBD sur ton téléphone et un petit boitier et tu as ton "RS-Monitor". La mienne est de 2013 avec MediaNav et le RS Monitor ne m'a jamais manqué
Publié : lun. 11 juil. 2016 14:01
par bobo-77
Meme avec le R-link il n'est pas possible de mettre le RS Monitor? sinon ou peut-on trouver ce système de boitier ODB plus appli?
Publié : lun. 11 juil. 2016 14:20
par C4RS
Boitier (à prendre wifi avec iPhone je crois, bluetooth avec Android)
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... h&_sacat=0
App (Android): https://play.google.com/store/search?q=elm%20327&c=apps
- Torque Pro
- OBD car doctor
- EOBD facile
Publié : jeu. 14 juil. 2016 14:22
par jerem24
meme avec le rlink tu peu pas rajouter le rs monitor :chiale: :chiale:
C4RS a écrit :Boitier (à prendre wifi avec iPhone je crois, bluetooth avec Android)
- Torque Pro
- OBD car doctor
- EOBD facile
avec cette appareil et t'il possible d'avoir les donner moteur en temps reel du genre les temperature moteur, boite et admission car j'en ai essaye un et il n'y avait pas possibilite de lavoir en temps reel
Publié : lun. 18 juil. 2016 14:11
par C4RS
Oui tu peux avoir des indicateurs en temps réel. Pression turbo, température liquide moteur, température transmission, décalage allumage, vitesse OBD, ...
Par contre la température d'huile n'est pas disponible (la mienne est de aout 2013).
Il faudrait que tu trouves quelqu'un à proximité qui en a un pour tester ce que tu peux sortir comme donnée.
Publié : mar. 19 juil. 2016 17:55
par jerem24
j'ai un amis qui a l ELM 327 et on pouvait rien avoir en tps reel apres sa peut venir de l'appli aussi
Publié : mer. 20 juil. 2016 11:45
par C4RS
Surement l'appli oui
J'utilise TorquePro pour le direct sur Android et tu peux choisir le taux de rafraichissement des données jusqu'à tous les 0.1s (mieux vaut ne pas avoir trop de données à rafraichir à cette vitesse). Tu peux aussi sauver ce que tu veux (enfin ce qui est dispo pour la voiture)
Publié : mer. 20 juil. 2016 19:19
par jerem24
ok merci et ton boitier ODB c'est le quel? il y a t'il une reel différence entre tout les model?
Publié : mer. 20 juil. 2016 21:55
par C4RS
C'est un comme celui-ci: http://www.ebay.fr/itm/ELM-327-elm327-O ... SwepJXZ9Ur
L'avantage c'est qu'il est petit et que tu ne risques pas de te prendre la main dedans lors d'un changement de vitesse...
Pour les différences, aucune idée.
Je sais juste qu'il faut faire attention avec iPhone, le bluetooth semble ne pas marché et il faut un boitier wifi
Publié : jeu. 21 juil. 2016 20:19
par jerem24
ok merci
Publié : jeu. 4 août 2016 15:23
par bd0g
Moi je serais curieux de faire un test, si quelqu'un dispose du rlink avec le RS monitor... et qu'il a Rlink explorer d'installé. Si il pouvait récupérer et me preter le fichier ttpkg du rs monitor présent dans un des dossiers à la racine de la partition ext2 (dans Installed logiquement vu que l'appli n'est pas a installer mais déjà dispo)... je suis curieux de voir si ya moyen de le faire tourner :)
Publié : jeu. 4 août 2016 20:30
par bobo-77
je suis curieux que tu essaye alors
