[RS3] Supprimer voyant TDB
Publié : mer. 11 mai 2016 08:53
par Shokeus
Salut a tous ,
Suite a la suppression du boitier airbag j'ai le voyant : Airbag et ESP qui sont allumer en permanence sur le TDB de ma RS 2004 182cv .
Comment faire pour les supprimer définitivement , il y a t'il un fil a couper ou sinon peut ton "débrancher" l'ampoule qui allume c'est 2 insignes ?
Merci a vous
Publié : mer. 11 mai 2016 09:06
par dongege
salut
Qu'est-ce que vous appelez suppression du boitier airbag? Si vous n'avez pas mis de leurre au niveau des connexions électriques d'airbag,le calculateur l'interprétera comme un défaut et l'affichera...
Publié : mer. 11 mai 2016 09:19
par Shokeus
merci
je n'ai plus aucun airbag dans la voiture (ainsi que toutes l’électronique qui va avec) , le boitier que j'ai supprimer est celui entre le conducteur et le passager , donc des leurres ne fonctionnerais pas !!
Du coup le voyant ESP est allumer aussi (surement le mème boitier qui gère les airbags et le ESP)(comme quand on appuis sur le bouton , même en appuyant sur le bouton ESP rien ne se passe , il reste allumer) , ce qui m'arrange bien , car c’était chiant de chaque fois devoir l’éteindre au démarrage .
il y a bien un fil ou une ampoule qui allume c'est 2 voyant !!!
Je pensais démonter le compteur et mettre du scotch sur les voyants mais il y a surement un meilleur moyen !!
Ou si quelqu'un a le schéma électrique du TDB ?
Merci a vous
Publié : mer. 11 mai 2016 10:36
par MathieuRS1
Effectivement tu peux dessouder les ampoules mais alors ils risquent plus de s'afficher !! :-)
Publié : mer. 11 mai 2016 11:17
par Shokeus
C'est sur que comme sa plus de soucis !!! je préférerais couper les 2 fils qui alimente ces ampoules , sa éviterais de tous démonter (TDB et compteur) puis c'est réversible aussi .
Après qu'il ne s'affiche plus jamais ne me pose pas problème , au contraire !!!! (car entièrement supprimer du véhicule)
Merci a vous
Publié : jeu. 12 mai 2016 09:57
par dongege
Shokeus a écrit :merci
Merci a vous
Non ce n'est pas le même boitier qui gère l'ESP et les airbags, l'esp est connecté au système abs et au calculateur moteur
Cordialement
Publié : ven. 13 mai 2016 19:34
par Shokeus
ok , merci
pourtant depuis que j'ai supprimer le boitier entre les 2 sièges j'ai le voyant ESP allumer et j'ai beau appuyer sur le bouton il le reste (esp déconnecté) ... ??!!
Personne a le schéma des prises du compteur svp ?
merci a vous
Publié : lun. 16 mai 2016 11:56
par Shokeus
A priori , Renault peut supprimer l'option airbags au niveau du calculateur !!! en espérant qu'ils peuvent faire pareil pour l'ESP !!!!
Publié : mar. 24 mai 2016 08:35
par Shokeus
Voila ce que je cherchais , j’espère juste c'est le bon (perso j'ai 2 pattes de fixation en haut de l'image pas que 1 comme sur celle ci) !!!! Par contre je ne trouve pas le voyant ESP ?!
Je ne pense pas c'est le bon schema ,
QUELQU'UN AURAIT IL L’AMABILITÉ DE POSTER LE BON SCHÉMA !!!!!!!!!!! MERCI
Je recherche la même chose mais pour les prises du commodo volant , toujours pour une clio rs 2004 182cv .
Publié : mer. 25 mai 2016 08:45
par Shokeus
SVP c'est pas le bon schéma , personne n'a le bon ?
Publié : mer. 25 mai 2016 10:44
par Vince77
Pour ton voyant ESP à tout hasard tu n'aurais pas mis un volant tulipé? Au démontage le contacteur tournant est assez fragile et si tu ne le démontes pas selon un process précis il remonte une mauvaise info au calculateur ESP et te fait apparaitre un voyant de défaut.
Pour ton airbag on peut supprimer l'option airbag latéraux chez Renault sur les phase 1 (je l'ai fais en mettant les Recaro dans la mienne) mais je ne crois pas qu'on puisse supprimer les airbags frontaux.
Je pense que ton voyant Airbag remonte parce que l'UCH ne peut plus communiquer avec ton boitier airbag (normal s'il n'est plus là ;-) )
Publié : mer. 25 mai 2016 11:17
par Shokeus
Merci a toi ,
si j'ai démonter le volant pour 1 tulipé .
Je vais voir avec un ami cotec chez Renault on verra bien ce qu'il me dit !!!
Sinon coupage de fil pour enlever les voyants !!!! Mais pour cela il me faut le bon schéma .
Je recherche aussi le bon schéma pour enlever les voyants comme dégivrage arriére ect ..... tous les trucs qui servent a rien !!!!
