Page 1 sur 8
[Infos] Prise OBD...
Publié : jeu. 21 avr. 2016 08:04
par agi concept
Bonjour a tous et toutes,
Cette nuit, la Clio 4 RS grise chassis cup, d un ami a été vole sur Montlhery (91) .
Ouvrez l’œil sur les sites d enchères et autres...
Je mettrai plus de renseignements plus tard, je viens de l'apprendre ce matin
Merci a tous
Vol d'une Clio 4 RS
Publié : jeu. 21 avr. 2016 19:16
par MeeD
C'est toujours chiant de constater tous ces vols de RS.
Surtout en RP, rien que pour ça j'aimerais vraiment pas y habiter...
J'ai déjà peur avec ma future M3RS même si le risque est peut-être un peu moindre dans l'est, je compte sécuriser un minimum la prise OBD.
On devrait tous le faire pour essayer d'éviter de se faire voler aussi facilement.
Bon courage à ton ami pour la suite, peu de chance de la retrouver en bon état à moins qu'il ait un traqueur...
Vol d'une Clio 4 RS
Publié : jeu. 21 avr. 2016 22:50
par le bleu
Aie aie, une de plus, sans doute volée à l'aide de la prise, le plus facile serait de mettre un traqueur ou une balise pour le cas ou, un coupe circuit et changer cette fichue prise !!! Il s'en vole pas mal en ce moment et dans ma région, elles sont rarement retrouvées donc trafic de vls à la différence avec la MRS3, qui elles sont cramées plusieurs mois après circulant en doublettes parfaites grâce aux demeurés qui mettent en vente leur bagnole sur des sites avec les plaques bien en vue. La MRS3 est très prisée de certaines personnes, particulièrement agiles au volant depuis tout petit. Etre vigilants et solidaire ! En tout bon courage pour la suite.
Vol d'une Clio 4 RS
Publié : ven. 22 avr. 2016 15:36
par agi concept
Retour de mon ami de chez la police, " encore une...". A première vu il y a une épidémie de vol de C4RS....
Et c'est bien avec la prise car pas de signe de vitre cassée dans son garage!!!!
Il accuse le coup et maintenant il attend...
Merci pour vos messages
Vol d'une Clio 4 RS
Publié : dim. 24 avr. 2016 18:07
par zAmAK
La prise se trouve dans le véhicule, donc il y a forcement effraction pour y entrer:
-Soit c'est fait proprement, donc il n'y aura pas de trace.
-Soit c'est cassage de fenêtre ou arrachage de serrure. Qu'il prenne le temps de faire une recherche dans un rayon de 15/20M autour du lieu du vol, pour recherché une éventuelle serrure arrachée (canon de serrure). Ca sert auprès de l'assurance...
Vol d'une Clio 4 RS
Publié : dim. 24 avr. 2016 18:23
par MeeD
Pour que ce soit fait proprement sans trace, il n'y a qu'une seule solution non ?
Leur petite télécommande qui empêche la fermeture à distance quand on s'éloigne du véhicule ou quand on appuie sur la carte.
On a l'habitude que la voiture se ferme seule mais un simple petit brouilleur d'ondes peut l'empêcher et si on n'est pas attentif au bruit de fermeture centralisée ou du "bip bip", la voiture reste ouverte et ils sont tranquilles pour travailler.
Vol d'une Clio 4 RS
Publié : dim. 24 avr. 2016 21:23
par le bleu
Une clio 4 rouge toutes options, mais non RS, partie cette nuit..... à coté de chez moi, le gars a les deux cartes, aucun bris de vitre, mais un morceau d'un joint, au sol !! Il existe tellement de parades pour voler les bagnoles, difficile, de faire face à ces vermines.
Vol d'une Clio 4 RS
Publié : dim. 24 avr. 2016 21:32
par Bruno94
Il existe aussi un boitier qui optimmise les ondes... Du coup la carte est a la maison, le boitier boost le signal, la voiture croit que la carte est a cote et elle s ouvre.... Magie magie
Vol d'une Clio 4 RS
Publié : lun. 25 avr. 2016 15:07
par motus306
MeeD a écrit :Pour que ce soit fait proprement sans trace, il n'y a qu'une seule solution non ?
Les vrais pros t'ouvrent une voiture sans rien casser en quelques sec,et sans brouilleur.
Vol d'une Clio 4 RS
Publié : lun. 25 avr. 2016 15:57
par agi concept
Dans le cas de mon ami et sa 4RS, il y avait aucunes traces sur le sol, ni joint, verre...
Vol d'une Clio 4 RS
Publié : lun. 25 avr. 2016 20:38
par udimension
Le vol sans aucune effraction peut aussi s'expliquer ainsi :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france ... faille.php
D'ou l'intérêt de masquer le numéro de VIN visible derrière le pare brise. C'est le cas sur ma MRS3. J'ai simplement mis un bout de carton noir devant. Carton que je peux enlever à ma guise.
Pour limiter au maximum le risque de vol/car-jacking j'ai aussi :
- sécurisé ma prise OBD
- monté l'alarme Renault en dissuasion primaire (avec ajout d'une led clignotante bien visible au tdb)
- fait installer un CobraTrack Satellite. Il permet de savoir ou est le véhicule, mais aussi à distance de couper le moteur.
Bien entendu, ne jamais laisser dans sa voiture :
- le boulon anti-vol des jantes
- le bip du portail de sa résidence
- les papiers
Vol d'une Clio 4 RS
Publié : lun. 25 avr. 2016 20:56
par Angus67
En même temps je suis navré de le dire ( certains risquent de ne pas apprécier mais osef ) mais : il faut vraiment être con pour laisser sciemment les papiers et le bip du portail de résidence dans la voiture. Enfin ce n'est même plus de la logique à ce niveau là ...
Vol d'une Clio 4 RS
Publié : lun. 25 avr. 2016 21:01
par udimension
Il faut savoir que 74% des véhicules volés au premier semestre 2015 l'ont été par la prise OBD.
http://www.leparisien.fr/informations/l ... 227053.php
Sécuriser cette prise est le minimum syndical pour espérer retrouver sa RS en place. Peut-être qu'elle aura la vitre ou la portière fracturée, mais au moins elle sera certainement encore là. Ce qui en terme de galère est d'un tout autre niveau que le vol pur et simple : délai de prise en charge par l'assureur, montant, et je roule dans quoi en attendant.
Pour ceux qui ne se sentent pas capables de sécuriser eux mêmes la prise OBD, si vous êtes pas trop loin, ça vaut le coup d'aller se faire poser ce boitier de raccord spécifique :
http://www.ouest-france.fr/leditionduso ... 88/page/11
Vol d'une Clio 4 RS
Publié : lun. 25 avr. 2016 21:35
par MeeD
Merci pour toutes ces informations !
L'article un peu plus haut indique que Renault travaille sur le problème mais n'en dit pas trop pour pas que les méchants voleurs entendent. L'article date de 2012 et les voitures sont toujours aussi faciles à voler...
Pour la prise OBD, je comptais installer une prise factice (mais alimentée quand même pour l'illusion) et placer l'originale ailleurs, mais ce système de boîtier est pas mal. Je n'ai pas trouvé où l'acheter en ligne par contre.
Vol d'une Clio 4 RS
Publié : lun. 25 avr. 2016 21:43
par udimension
