[RS3] Aide composition volant
Publié : mer. 24 févr. 2016 18:14
par Mav
Bonjour tout le monde,
Je vais encore faire une demande particulière mais c'est nécessaire
J'aimerais remettre un volant d'origine sur mon RS3 mais je ne sais pas ce qu'il me manque car il n'y en avait pas quand je l'ai achetée ...
Pour le moment j'ai le volant avec deux connecteurs que voici :
Et j'ai le bloc airbag avec deux fiches "femelles" une verte et une orange mais rien qui à l'air de s'y raccorder. j'ai également trouver ce petit faisceau qui arrive du faisceau principal mais je ne sais pas à quoi il sert :
J'ai regarder le tuto pour le démontage du volant mais je ne vois pas comment se branchent les deux fiches montrées en photos plus haut
Merci d'avance
Publié : jeu. 25 févr. 2016 09:42
par Icebox
La prise noire avec les fils marron et vert, si je me trompe pas, c'est la prise des commandes régulateur, l'autre c'est l'avertisseur sonore.
Pour l'airbag tu dois avoir des connecteurs qui viennent du contacteur tournant, des gaines noires plates rigides, avec des prises de la même couleur que sur l'airbag, un orange et un vert.
Publié : jeu. 25 févr. 2016 09:59
par Mav
C'est justement ça qu'il me manque et pour la fiche qui pendouille sur la dernière photo vous savez à quoi elle sert ?
Publié : jeu. 25 févr. 2016 10:05
par Icebox
Celle là de tête elle me dit rien.
Je dois démonter mon volant pour remettre celui d'origine d'ici quelques jours, je regarderais.
Publié : jeu. 25 févr. 2016 10:32
par Mav
Merci bien
Publié : ven. 26 févr. 2016 17:01
par Mav
Par hasard vous penser que ce serait utile de commander cette pièce vu qu'il me manque les câblages ?
http://www.befr.ebay.be/itm/RENAULT-CLI ... Sw8lBTpvPG
Publié : ven. 26 févr. 2016 17:17
par philfree
Celui là n'est pas bon il n'y a pas la fonction régulateur.
Si tu peux t'en passer en attendant d'en trouver un car moins courant prends plutot celui-la BEAUCOUP moins cher...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Publié : ven. 26 févr. 2016 17:45
par Mav
Ah oui je n'avais même pas remarqué ...
Publié : dim. 28 févr. 2016 19:05
par Mav
Vous ne savez pas s'il y a moyen de se procurer uniquement le câblage ? Car c'est bizarre j'ai un contacteur tournant mais aucun câble qui n'y sort ...
Publié : jeu. 10 mars 2016 11:52
par Mav
j'ai trouvé ceci :
http://www.ebay.fr/itm/RENAULT-CLIO-2-P ... V#viTabs_0
le truc est que ma référence se termine par 677 et ici c'est 676 je ne sais pas si cela risque de poser problème ?
Merci d'avance.
Publié : jeu. 19 mai 2016 20:13
par Mav
Je reviens vers vous car je ne sais toujours pas a quoi peut bien servir la fiche que j'ai montré plus haut :
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance.
Publié : ven. 20 mai 2016 22:01
par ben110
J ai l impression que ton connecteur c est celui qui se branche sur le support de comodo.
Publié : sam. 21 mai 2016 16:59
par Mav
Il arrive avec le faisceau des trois connecteurs qui se branchent au contacteur tournant juste derrière mais je ne vois rien pour le raccorder et je n'arrive pas à trouver son schéma électrique sur Infotech de Renault ...
Publié : dim. 22 mai 2016 10:27
par Mav
C'est possible que ce soit le capteur d'angle du volant ? Si oui vous savez où il se branche car je travaille à l'aveugle sur cette bagnole ?
Merci d'avance
Publié : jeu. 16 juin 2016 19:42
par Mav
Toujours personne pour identifier la fiche en question ?
merci d'avance.
