[Infos] Schema électrique du cablage de la commande de chauffage sans clim'
Publié : mer. 17 févr. 2016 13:54
Bonjour , suite a l’absence de retroeclairage sur ma commande de ventilation , j'aimerais obtenir les schema electrique ou un plan si quelqun a cela afin de pouvoir continué mes recherches .
J'ai biensur deja controlé tous les fusibles , ils sont tous ok de plus le rétroéclairage autoradio , affichage deporté autoradio etc fonctionnent sans soucis . Les amouples sont toutes neuves et bien montées mais toujours rien . J'ai demonté le bloc commande pour voir le circuit imprimé mais visiblement tout est normal . l'orsque j'actionne le recyclage d'air , le temoins s'allume mais pas l'eclairage des bouton de commandes des clapets ni du ventilo ou de la temperature .
par avance merci .
par avance merci .
