Bonjour , suite a l’absence de retroeclairage sur ma commande de ventilation , j'aimerais obtenir les schema electrique ou un plan si quelqun a cela afin de pouvoir continué mes recherches .
J'ai biensur deja controlé tous les fusibles , ils sont tous ok de plus le rétroéclairage autoradio , affichage deporté autoradio etc fonctionnent sans soucis . Les amouples sont toutes neuves et bien montées mais toujours rien . J'ai demonté le bloc commande pour voir le circuit imprimé mais visiblement tout est normal . l'orsque j'actionne le recyclage d'air , le temoins s'allume mais pas l'eclairage des bouton de commandes des clapets ni du ventilo ou de la temperature .
par avance merci .
[Infos] Schema électrique du cablage de la commande de chauffage sans clim'
Recherche schema électrique du cablage de la commande de chauffage sans la clim
Je remarque qu'avec les ampoules neuves , lorsque je met en route les feux , la luminosité de l'affichage déportée autoradio est super faible (les ampoules sont neuves aussi ) lorsque je vire une des deux ampoules d’éclairage de la commande de ventilation je n'ai plus ce défaut . Y aurait il un défaut de masse ou un contact entre deux fils sur une des connectiques qui va sur la commande de ventilation ????
je préise que toutes les masses sont ok dans l'habitacle , j'ai fais une depose repose du tableau de bord complet et j'ai bien fait attention a toutes les masses leurs etat et la qualité de leurs contact ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invités |
