				[RS1] Peindre contour aérateurs
				Publié : mar. 2 févr. 2016 22:43
				par francoisrs
Je cherche à repeindre mes bénitiers et le contour des aérateurs centraux comme à l'origine en couleur alu.
Pas de soucis pour démonter les bénitiers, par contre pour la partie centrale, je galère! J'ai démonté la partie haute du tableau de bord puis j'ai enlever toutes les vis qui tiennent la partie basse pour pouvoir tirer le tableau de bord bas et accéder à la fameuse partie alu.
J'arrive à tirer tout l'ensemble, je voulais juste tirer pour pouvoir démonter la partie alu mais il semble quelle soit maintenue par des vis...
Bref, est-ce que quelqu'un a déjà fait la manip? si oui, faut il que j’enlève carrément toute la partie basse du tableau de bord pour pouvoir démonter la partie "alu"?
Merci d'avance!
				Publié : mer. 3 févr. 2016 12:03
				par nes_mike
				tu parles bien de cette partie
				Publié : mer. 3 févr. 2016 16:44
				par francoisrs
				oui celle-ci!
				Publié : mer. 3 févr. 2016 17:32
				par Gégé
				C'est riveté a chaud de l'interieur, une misere a demonter.
				Publié : mer. 3 févr. 2016 18:10
				par carmouse33
				+1 faut démonter tout le tableau de bord c'est vissé par derrière, moi j'avais peint sur place la partie centrale en camouflant tout.
				Publié : mer. 3 févr. 2016 18:13
				par carmouse33
				Publié : mer. 3 févr. 2016 20:04
				par francoisrs
				Je crois que je vais opter pour la technique de carmousse33
				Publié : mer. 3 févr. 2016 20:21
				par nes_mike
				c'est un bordel sans nom a démonté .... une demi journée pour le tombé de mon coté .... et les nerfs on failli me faire faire de vilaine chose .... xD
				Publié : mer. 3 févr. 2016 21:03
				par francoisrs
				nes_mike a écrit :c'est un bordel sans nom a démonté .... une demi journée pour le tombé de mon coté .... et les nerfs on failli me faire faire de vilaine chose .... xD
Pour enlever le tableau de bord bas, tu avais enlevé le volant?
				Publié : jeu. 4 févr. 2016 14:13
				par nes_mike
				non j'ai réussi a le décalé assez,
en démontant la commande de chauffage , autoradio . un tournevis torx raccourcis ( coupé en 2 ressoudé ) y'a moyen de tombé la ventilation ( 2 vis ) et le contour ( 4 vis )
(Sans oublier qu'on se lacère les poignets .... on y laisse pas mal d'ADN .... )
après faut réussir a coupé les rivets 2 en bas 2 en haut . plus la soudure plastique a " cassé "
A 2 un qui tire le tableau ( doucement quand meme ! ) et l'autre qui sort la ventilation ( les conduits ) et ensuite le contour ca se fait mais .... a refaire ....
je prend la méthode de carmousse ...
				Publié : dim. 28 févr. 2016 22:08
				par francoisrs
				Ca y est j'ai repeins mes bénitiers et le contour des aérateurs intérieurs.
Pour la méthode :
- ponçage à l'eau 400
- ponçage à l'eau 800
- ponçage à l'eau 1000
- 1 couche d'appret plastique
- 2 couche de peinture MOTIP Ref : 55300
- 2 couche de vernis
Le résultat est plutôt bien même si ça ne fait pas aussi neuf que le neuf. Par rapport à avant ou il y avait des cloques et une couleur jaunâtre c'est 10000000x mieux!
Et voila.... Prochaine étape, repeindre les jantes!
				Publié : mer. 2 mars 2016 07:27
				par rom21
				tres bon resultat,
j'étais entrain de chercher sur le  net comment demonter cet aerateur central pour le repeindre mais le peut qe j'ai trouvé a l'air galère.
je vais surement faire comme toi mais je suppose que pour bien proteger les contours et pour poncer au plus juste sans poncer le reste de la console cela doit etre chaud ?
				Publié : mer. 2 mars 2016 23:17
				par francoisrs
				Effectivement le ponçage est délicat surtout pour ne pas poncer la commande qui se trouve au centre...
				Publié : jeu. 3 mars 2016 00:47
				par Gégé
				Ca fait propre.
				Publié : jeu. 3 mars 2016 01:52
				par carmouse33
				Pour le poncage c'est comme pour peindre il faut cacher avec le scotch correctement avant pour éviter de poncer le reste avec, après y'a pas besoin de poncer des tonnes tant que c'est rayer partout c'est bon après si c'est gras il suffit de passer un coup d'acétone dessus avant le ponçage.
